iaw 48p280 saxo vts euro 3
Ospite spaccarondelle
Salve a tutti aprendo il file della mia iaw 48p280 ecm mi dà  solo  i driver di iniezione parzializato anticipo correzione e anticipo parzializzato e lim. Giri . Ma non ce quello della lambda e del motorino del minimo che nei driver di quella euro 2 ci sono.volevo sapere se qualcuno sa i punti per il 2d per i valori lamda .inoltre mi è stato detto che la sonda va eliminata ma se forse così come corregge la mappa senza  sonda? Grazie in anticipo ☺
dovresti usare il damos con winols.. con ecm è na partita persa in partenza con alcune ecu
Ciao tki  se posto il file saresti così gentile da aprirlo con winols e postarmi la foto dei driver che ti da ?così poi dopo lo aquisto ☺
buona sera ragazzi se ce qualcuno che mi fa la gentilezza di aprire il file con winols o map 3d e mi allega la foto per vedere i vari driver
OkCitr---M. VTs D845
Per la mia piccola esperienza (abbastanza negativa) con ecm posso darti questo consiglio controlla che le mappe che ti da siano effettivamente quelle ....perché la maggior parte delle volte quando mancano mappe così importanti come quella lambda ci sono inesattezze nella nomenclatura delle varie mappe.
Per la lambda purtroppo non credo di poterti aiutare....dopo scarico il file è provo a vedere se ho qualcosa che può aiutarti.
Slowly
Tu che consigli di toccare oltre ai parametri basilari che ho citato?
Mi dispiace non ho un  damos e non ho ancora così tanta esperienza per trovare la mappa lambda manualmente .A parer mio se il fattore di correzione che ti da ecm é corretto potresti rivedere conservativamente gli anticipi......che modifiche ha la macchina? Hai un EGT e disposizione? Comunque se vuoi fare una cosa fatta bene dobbiamo riuscire a trovare gli indirizzi delle mappe fuori driver...nessuno che ha fatto in passato questa vettura?lo aiutiamo questo utente o no?
Spaccarondelle tu non hai trovato nulla sul web?
Ciao think sul web non ho trovato nulla le modifiche sono testa con valvole maggiorate rdc12 camme stradale massimo farfalla 54 e air box dinamico e scarico completo la egt non ce lo uso uno Stechio aem. Per quando riguarda na correzioni ho il driver correzione anticipo servirebbe anche quello iniezione
Ciao so che non sei abbonato ma credo che ora possa essere l'occasione giusta per farlo, ti ho trovato un file doc in francese dove da tutti gli indirizzi della tua ecu e le spiegazioni con tanto di grafici 3D.
Ora tramite la tua sonda aem wideband provvedi , creare un log dell'afr e sistemare la mappa lambda.
Spero di esserti stato di aiuto
Slowly
3broches.doc
Ciao slowli stasera quando vado a casa faccio l'abbonamento grazie mille e vi tengo aggiornati ☺
Slowly
3broches.doc
ciao slowly non riesca a scaricare mi dice che devo abbonarmi ma ho fatto l abbonamento
Chiudi il browser e riprova
fatto ma dicie errore 2c171\1
mi dispiace ma questo file non è presente sul server, infatti non riesco a scaricarlo nemmeno io
deve essere pubblicato di nuovo
Il 2/12/2016 at 19:46 , spaccarondelle ha scritto:
Slowly
3broches.doc
ciao ragazzi ho dato un occhiata al documento ma penso che non sia della iaw ma bensi di una centralina riprogrammabile
Il 3/1/2017 at 23:59 , Slowly ha scritto:
Appena l'admin da l'ok il file sarà nella sezione download.
Slowly, scusami non riesco a trovare il files, ti va di aiutarmi grazie, hai fatto qualche progresso con i tuo problema, ciao.
Vai nella sezione Download categoria manuali , il file adesso é disponibile li!
