Ho provato a staccare il filo della corrente dello stereo che avevo attaccato allo stereo, la sento andare meglio piu fluida ma persiste il problema a 7000 giri da lo strattone sinceramente non so piu che fare
  • Risposte 119
  • Creato
  • Ultima Risposta
Miglior contributo in questa discussione
Ospite sergioT
quando da lo strattone fa ancora errore p0121 e va in protezione/limitazione
Ospite sergioT
una ricerca di errori va fatta con mappa originale.
non posso scaricare allegati
Ricarico la mappa originale allora e provo anche se penso che sia qualche cavo che rompe in xxxxxx in giro
usiamo un linguaggio adeguato !!!!
Modificato da alessio1993
Ospite sergioT
si probabilmente è così.
dovendo cercare qualcosa di "sfuggente" meglio avere intorno una situazione originale.  c'è qualche dubbio in meno.
Controlla il segnale in uscita del potenzionetro pedale e quello in entrata dalla farfalla le alimentazioni possono variare se i potenziometri sono in funzione o in corto ... i pin di sevnale dovrebbero essere quelli centrali
scusate una curiosità nello schema postato da carmine nella presa della farfalla mi indica che ha due diodi giusto? e se nella spina che ho comprato  io non ci fossero i diodi puo essere che crea lo stesso il problema?
Ospite sergioT
per me è normale
devi guardare lo stato dei connettori centralina, non l'interno
In questo momento, patrickmotors ha scritto:
Perfetto i connettori gli ho guardati e sembrano apposto un po sporchi dove ci sono i cavi ma nulla di che provo a spruzzare dell aria compressa per pulire?
rimontala così com'è non è un problema della ecu motore ... i questi stanno ..
1 farfalla motorizzata
2 pedale acceleratore
3 cablaggio
ps- queste ecu non fanno questo difetto
Eppure ho controllato tutto pedale farfalla e cablaggio e sinceramente non so piu che fare .. ho controllato le tensioni e ve le ho scritte e vanno bene sinceramente senza smontare tutto il cablaggio come faccio a vedere se ce qualche cavo interrotto?
cavi interrotti ne dubito ... hai diagnosi lexia ?
No e non conosco neanche nessuno in zona che ce l ha non so piu che fare
potrebbe anche trattarsi di un semplice allineamento (adattamento) farfalla .. prova a montare la sua farfalla con  il pedale che hai preso è vedi se varia ...
Ospite sergioT
escludi il pedale e concentrati sulla farfalla.
credo sarebbe utile uno strumento che ti legge i 2 potenziometri farfalla come li vede la centralina
Ospite sergioT
si può ricostruire con un cavo esterno il filo che porta il 5 volt alla farfalla.
soluzione spesso adottata per aggirare problemi elettrici che appaiono random.
non è questione di adattamenti farfalla, la risposta sarebbe assai diversa.
Ospite sergioT
hai lo schema in mano.
individua il cavo, lato farfalla e lato connettore centralina, prendi un cavo simile per dimensione e lo pinzi su quello esistente , il più vicino possibile ai connettori,  non devi tagliare l'originale,  questo nuovo sarà solo una via di scorta/sicurezza.
Ospite sergioT
15 minuti fa, patrickmotors ha scritto:
E che funzione ha? puo risolvere il problema? lo saldo insieme sia sul lato farfalla che nel connettore centralina?
non so se risolve, me lo auguro.  ha funzione di assicurare la continuità dell'alimentazione 5 v.
in realtà si dovrebbe fare per tutti i fili della farfalla, perché esattamente non sai quale sia il colpevole.  il 5v è il più indiziato.
meglio saldare.
Ospite sergioT
si . fai così.
saldi più vicino possibile al terminale del cavo,     facendo quello che si riesce.
se sei in dubbio sugli smontaggi, arriva dove puoi in sicurezza.  la farfalla è un servizio delicato per la sicurezza.
Ospite sergioT
penso che non siano d'accordo
Modificato da sergioT
Ospite sergioT
lascia stare le misure o modifiche sul cablaggio.
metti il file originale per qualche giorno e controlla se viene fuori ancora l'errore farfalla.
e se viene fuori ancora cerca di capire in che condizioni appare.
non toccare niente del cablaggio.
Ospite sergioT
avevamo già trattato questo tema più di un anno fa e ho ritrovato dei file in cui si discuteva di mappature e logiche centraline..
 se stai usando quel file può essere che nelle mappe ci sia qualcosa da vedere.
  • 3 anni dopo...
