17 ore fa, zxrrr ha scritto:
Salve ragazzi,
vi allego lo screenshot di una mappa, chiedo a voi esperti se possa essere la mappa del Turbo.
Sto studiando questa Sid 804,  è di una Citroen C3 hdi 8v 68cv.
citroen_c3_ sid804_5WS40115C-T
secondo me no.  deve essere simile a questa
anche se su queste ecu al 90% la gestione è meccanica, non sono a geo variabile
Grazie GTINERO :) ... meccanicamente già siamo intervenuti e si sono percepiti i cambiamenti, sto cercando di imparare un po' questa Sid804 visto che ho modo di fare te.
Ho trovato gli indirizzi turbo:
da 06C98A fino 06CB8A   la mappa è una 16X16 e questi sono i valori corrispondenti: TURBO.PNG
se ti serve ho anche la mappa rail
  • Like 2
Nel post dello studio impariamo le Siemens ci stanno le tabelle di conversione, ma sinceramente non le ho capite. Ma di sicuro il turbo non gira a 1.9
  • Like 2
Buongiorno GTI, grazie tanto per il suggerimento, anche la mappa rail mi farebbe piacere. Per quanto riguarda le tabelle di conversione anche io ho provato ad interpretarle, ma non ne sono venuto a capo
Sempre con l'aiuto dei post ho trovato i limitatori di coppia e dovrebbero essere quelli nella zona dell' indirizzo 06733A
allora il rail sta da 0691EE fino a 06A1EC sono tot. 8 mappe
ciao gtinero sempre su sid804 però Ford Fiesta sapresti per caso indicarmi la mappa limitatore pressione turbo?
Modificato da mmracing
Per mancanza di tempo ho tralasciato un po lo studio di queste ecu ed il limitatore turbo non l ho trovato. Resta comunque il fatto che  nella maggior parte dei casi il turbo su queste è  gestito meccanicamente. Quindi  verifica questo
  • Like 2
Ciao, per il turbo ti conviene agire sull'alberino della wastegate, accorcia al massimo di due giri, sulla C3 che monta lo stesso motore sono stati più che sufficienti un giro e mezzo
  • Like 2
ho montato un turbo geometria variabile, il mio problema è che avendo molta più pressione rispetto all'originale mi da l'avaria...mi servirebbe eliminare il limitatore visto che il turbo gira a 1.8bar...non avete minimamente idea di quale sia la mappa?
Ciao intendi avvitare il dado per accorciare?
1 ora fa, zxrrr ha scritto:
Ciao, si esatto
Sei riuscito a fare una bella mappa su questa ecu? io ho una fiesta sempre sid 804 da fare, se mi dai qualche dritta dove agire,io la faccio su ecm titanium
Si, qualcosa di soddisfacente ho ottenuto, fatta con Ecm, appena ho modo ti invio ori e mod così dai un'occhiata, c'è anche roba fuori driver, comunque aumentati i limitatori di coppia, chiusura egr, aumento turbo anche da mappa come suggerito dal buon Gtnero
ok grazie mille
