salve a tutti amici mi chiedevo se esiste un programmino in grado di resettare le centraline abs , perchè in questi giorni mi e capitato piu di un cliente che aveva questo problema , non avendo mai dato attenzione a queste tipo di modifiche non so se funziona come il reset airbag , chiedo se qualcuno può spiegarmi come fare . grazie per l'attenzione
per le mercedes intendi ?
Intendi sbc? O Bas? Le ABS non si resettano come gli Airbag. Al massimo sulle w211 ( E klasse) e sulle S klasse hanno il contatore frenata, memorizzato nel SBC.
scusatemi per la tarda risposta. vi spiego meglio , in pratica mi anno portato una y 1.3 mtj 70cv  con avaria abs causa incidente sie schiacciata la centralina, lo sostituita con una con lo stesso codice, ma mi rimane sempre la spia sul quadro e il computer di bordo mi dice errore abs disinserito, sulla diagnosi mi da errore sconosciuto adesso non ricordo il codice ma non melo cancella e quando faccio la funzione di auto apprendimento della centralina abs  ma mi dice funzione non completata,  provo a fare i vari test che dice la diagnosi e li fa tutti , mi anno detto che si riesce a ripristinare come quelle del airbag, infatti chiedevo a voi se era possibile . grazie per le risposte
