Credo che il seriale sia quello in foto V004777, ho letto su un altro blog che spingendo all'accensione il tasto 6 ed 1 usciva fuori il seriale , in effetti escono una serie di informazioni tra cui in foto una stringa che inizia con SN: (credo significhi SERIAL NUMBER.
Grazie in anticipo e saluti
il tuo codice dovrebbe essere 2xxx ,    se non hai abbonamento non possiamo dare di più (è il regolamento)
Modificato da sisco
sisco lo puoi dare ... il regolamento è cambiato :yes:
tutti gli utenti che fanno l'iscrizione pagano una cifra irrisoria è anno diritto ad un massimo di 5 codici autoradio superato il limite se vogliono il code radio o qualsiasi altra richiesta devono fare un'abbonamento per ricominciare ad avere ...
grazie per l'attenzione :)
code = 2714
code = 2714
non sono stato attento al cambiamento del regolamento grazie di avermelo detto.
concordo con Domanzo per il database, anche per me è il primo
Buongiorno,, ho provato il codice che mi avete dato ma purtroppo non va, ho dovuto premere il tasto 6 per 10 secondi per sbloccare ed ora sono a tentativo 12, credo di avere ancora un tentativo, consigli ??? Ho trovato il codice ed è 2614 ma mi dice mio fratello che aveva provato e non funzionava. Comunque mi rendo conto solo ora che si tratta di 2 codici, che ne pensate, in allegato la foto, ho un ultimo tentativo, in caso di lock 13 come si procede ???
saluti
Modificato da Massimo Serrano
saluti
no devi inserire quello che ti fornisce ford cioè 2614 è basta !!! cmq stacca la batteria per 15 minuti è prova ha inserire il suo è deve per forza funzionare
Scusa e il codice 8266 ??? Forse conviene smontare dal cruscotto e leggere il codice sullo chassis dello stereo. Non sapevo che mio fratello avesse la seconda chiave con i codici.
saluti
su questa non saprei, ma sul modello montato sulla fiesta, basta lasciare acceso l'autoradio (e quindi il quadro dell'auto) per diverso tempo (nello specifico, su un'auto mi è capitato di dover attendere circa 45 minuti... tutto dipende da quante volte hai sbagliato il codice)
1 minuto fa, Massimo Serrano ha scritto:
Tutto ok avevate ragione il codice era il 2614, ora che è sbloccato in caso di scollegamento batteria la conta di immissione codice riprende ??
grazie di tutto e saluti
no riparte da zero ... se si dovesse staccare la batteria per un lungo periodo è necessario reinserire il code
