salve un consiglio devo sostituire un quadro golf v serie  per il difetto del display,monta una 24c16 e micronas perlomeno quello che mi e' stato portato ,quello della car ancora non lo controllo
dato che il pcb dove sono sia la eeprom che mirco si separa dai strumenti,se io scambio le basette potrei risolvere il problemi sia dei km che dell'immo?
grazie a tutti in anticipo
conviene sostituire solo il display
ok grazie per la sostituzione non ha bisogno di saldature vero?sperando che il problema sia solo il display e non il circuito io ancora non vedo la car domani vado in officina dove si trova la car
si per sostituire il display devi saldare l'intero flat
grazie mille domani mi metto all'opera ,ma volendo trasferire i dati non e' sufficiente spostare la eeprom
oppure devo lavorare anche sul micro
Modificato da pistola57
vi aggiorno il quadro originale cambia sigla,cioe' 1K0920861B   e monta una 24C32 e il display non e' a saldare ma connessione tipo
siglato 92 290 206 mentre il quadro usato e' un 1K0920850F e monta una 24C16   e il displaye' diverso non so' se ha il flat da saldare oppure poggia sopra e tenuto fermo dalla gabbia che ha intorno,comunque in ogni caso non sono intercambiabili,anche perche' credo che l'immo stia nel micronas,quindi ho leggo il micro oppure faccio acquistare il display nuovo non credo di avere altre soluzioni
2 minuti fa, pistola57 ha scritto:
vi allego le foto ,magari se servono a qualcuno in modo che si possono vedere le differenze
quadro_golf_v.rar
non credo che possano andare cmq per semplificarti la vita io ti consiglio di prendere un display nuovo è sostituirlo è non avrai nessun problema
si credo che faro' cosi prendo un display nuovo poi magari con quello vecchio faccio gli esperimenti,vi ringrazio per i consigli
