chiusura valvola egr a3 sportback 2.0 140cv tdi
salve ragazzi buongiorno vorrei chiudere la valvola egr a3 sportback  2.0  140cv tdi si e rotta.  Mi e stato detto dal mio meccanico di chiuderla da mappa!
io ho provato con CarSoftware sia la partenza a caldo che esclusione valvola egr la partenza a caldo risolta perfettissima ma l egr non si riesce a chiudere gli stacco la spia del egr con il vag e alla prima cambiata di marcia sopra i tre mila giri ricompare cortesemente mi fate vedere come potrei chiuderla da mappa???
ora vi posto il file originale senza partenza a caldo nemmeno cosi mi fate vedere pure la partenza a caldo tramite ECM grazie in anticipo!
mappa a3
Ciao usa volta per la chiusura della valvola egr su quelle centraline funziona ma se hai la parte elettrica in corto devi cancellare da mappa errore dtc ho stacchi la spina elettrica egr provi la vettura vedi errori che genera in diagnosi ed elimini errori da mappa...il softwhare dovrebbe essere nell'aria donloder...ciao...oppure dacci i codici errore che genera e vedrai che  qui qualcuno di data una mano ad eliminare i codici dtc
Ti ripeto se hai la parte elettrica rotta se la chiudi da mappa di da ugualmente errore devi posate anche numero di guasto che ti da codice obd errore P.......
ecco l errore che mi da!
Vedo che errore p0401 che centralina monta la macchina presumo edc16u....ma la macchina quando compare errore va in recovery cioè cala la potenza o non accelera tutto perché se fosse così anche cancellando errore dtc p0401 togli la spia avaria motore ma non il recovery...parola agli esperti...ciao
6 ore fa, alessio1993 ha scritto:
ecco a te ↓↓↓
la prossima volta sei pregato di inserire insieme al problema i codici della ecu numeri hw sw !!!!!!
mappa a3_dtc_off egr off
Alessio non vedo parametri mossi da mappa con ecm! li hai fatti col programma??? io ci ho provato già col programma non va!
L ha fatta a mano, tranquillo, tu con ecm non ti devi vedere quelle 4 mappe che escono sulla schermata, ma tutta la mappa in 2D, se lo fai scopri le mod.
A dimenticavo,
E ti ha tolto anche un dtc, devi provarla e poi si esamina il lavoro.
Buona Domenica a tutti
salve come a detto raffaello devi caricare il tuo ori e mod su ecm e guardare le mappe in 2d scorrendo la mappa,la mod egr e subito visibile per il dtc devi guardare con attenzione a volte sono solo dei bit portati a o
5 minuti fa, Raffaele96 ha scritto:
Ragazzi dove  iniziare ad incrementare un pò questa mappa ?
Scusa se ti richiamo, ma che c´entra con la egr off o problemi di scarico, con gli incrementi?
Per incrementi, o mappature in generale devi aprire un altro post.
Alessio ti ha dato una mod; e anche gratis, l ´hai scritta?
Per buona educazione, ci sono membri  che ti hanno aiutato e hanno il diritto di sapere se il loro tempo dedicato al tuo problema ; sia stato sprecato o meno.
Quindi per favore al piú presto fai sapere se hai risolto.
  • Like 3
vedi di risolvere questo problema !! per altri problemi siamo pregati di aprire un'altro post con le richieste interessate !!! se vuoi un file pronto per essere scritto rivolgiti al servizio on-line !!!
Il 25 settembre 2016 at 16:37 , Raffaele96 ha scritto:
no solo spia!
Hai poi risolto sarebbe bello saperlo per tutta la comunità e anche per chi ti ha aiutato ....
un mi piace per chi ti ha aiutato e di dovere...ciao
credo che l'utente abbia risolto ma voleva qualcosa in più
cosa un turbo in cu....lo in piu scherzo.ciao.......ho letto voleva tutto gratis:D:whistling::sorcerer:
ciao comincia a postare una tua mod ,magari fatta con un programma per rimappare come ad esempio ecm..e poi vedrai che molti ti potranno dare una mano per migliorare la tua mod,se cerchi con il tasto cerca troverai molte discussione per incrementare e fare una buona mod......ciao aspettiamo fiduciosi
Ragazzi perdonatemi che non vi ho fatto sapere nulla! La macchina la tiene Papa penso che ritorna domenica e gli carico il file ma penso non ci sano problemi Alessio già mi risolvette  un altro caso su una 147 e non ho avuto problemi! penso che e un ragazzo in gamba Alessio grazie ancora domenica sera vi faccio sapere anche io sto incasinatissimo col lavoro!
ora apro un altra discussione con un file già scritto su ecm e vedere come posso incrementare ancora se qualcuno con un pizzico di buona volontà vuole farmi capire qualcosa Grazie ancora Ragazzi
Il 24/9/2016 at 23:59 , alessio1993 ha scritto:
ecco a te ↓↓↓
ciao alessio mi puoi dire come hai fatto ad arrivarci al dtc?grazie
ho caricato il file di Alessio ho provato la macchina sembra andare bene non mi ha acceso la spia sono andato a farmi un giro breve comunque l unica cosa la partenza a caldo Alessio non l ha fatta ma l ho rifatta io speriamo abbia risolto! cosi
Pero la cosa strana che comunque Alessio mi aveva fatto pure la partenza
