salve ho un problema con un quadro strumenti di una c1 del 2009, ho sostituito il suo che aveva 84mila con uno preso allo sfascio con 246 mila, ho gia fatto diverse volte questo tipo di quadro ma mai avuto problemi, in pratica sia con nyo e tacho mi torna a 244 anche se gli do 84 ho provato anche con altro chilometraggio ma sempre sballato, addirittura dando 5165 in quadro mi da 104 mila e lampeggio chilometraggio
se il bsi ha 84000 km basta portare il quadro a 0 km è dovrebbero comparire i km riportati nel bsi ... se questo non succede bisogna fare al contrario cioè riportando il bsi a 0km è il quadro a 84000 km
ora provo a controllare ma bsi mi sa che la c1 come 107 e aygo non va toccato se no nyo me lo preciserebbe come nel caso di c2 c3 e altre, quello che è strano anche il file estratto dalla 93c56 che su nyo da swipe e km 589 mentre le altre che ho fatto senza problemi erano sempre corretti
no non va toccato hai ragione posta il file letto nel caso è stato corrotto
23 minutes ago, ale_svarioni said:
si mi da 243mila  ho provato anche con 400000 e mi ha dato 248mila
Hai provato anche su un'altro quandro ?
non ne ho a disposizione domani mattina me lo faccio cambiare e si fa la prova ormai tutte le prove possibili sono fatte, eprom fottuta ne dubito perchè quando la ricontrollo il file è quello che ci metto
scusami non avevi detto di averlo sostituito ?
Si infatti ma l'altro è morto completamente riesco solo a leggere la eprom e provando sia una che l'altra sempre stessa cosa lampeggio km e chilometraggio impossibile e quando non lampeggia 240 mila si sposta al massimo di 3mila sia aumentando che scendendo
15 minutes ago, ale_svarioni said:
Altri file che ho sono macchine snellite e mai avuto problemi
io mi riferisco ha quanto hai detto ↓↓↓↓
Si quello che ho sostituito devo rimettere i suoi km su quello preso allo sfascio,e quello dello sfascio penso sia guasto visto che non riesco e non si sposta da 240mila e ho notato che a volte lindicatore della benzina va da 2 tacche che aveva a volte 4 o riserva, che lampeggia poco male una volta sistemati i km lo allineo con la diagnosi e sparisce il lampeggio
ok allora per risolvere i tuoi problemi una volta preso un'altro quadro dallo sfascio  scambia le 2 memorie è hai risolto
Risolto, mi sono fatto dare un altro dallo sfacio e aveva 30mila aperto sostituita eprom apposto tornati i suoi 84 mila poi per prova o provato a modificare la sua con nyo risaldata e apposto 84 mila anche con il file modificato con nyo, sicuramente ha il firmware corrotto e manda in tilt
