Lorenzo86 Inviato 23 Agosto 2016 Condividi Inviato 23 Agosto 2016 Buongiorno a tutti! Mi e stata portata questa macchina con la centralina rotta, non so per quale motivo. All'interno ha un componente completamente bruciato, e mettendola in boot mode non va la lettura. Ne ho trovata un altra identica allo scasso, ho fatto due tentativi di scodifica ma niente, la macchina non parte. Potete darmi una mano a fare una scodifica parziale o totale? Allego la lettura, grazie! 0261208206 Bosch me7.3h4.ori Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianniglf Inviato 24 Agosto 2016 Condividi Inviato 24 Agosto 2016 ha il body? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lorenzo86 Inviato 24 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 24 Agosto 2016 Si si ha il body. Ho visto un po sul forum che con il body è piu complicato. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianniglf Inviato 24 Agosto 2016 Condividi Inviato 24 Agosto 2016 Prova questo vergine altrimenti procediamo con immo off Ti anticipo che ci sono 3 tentativi da fare 0261208206 BOSCH ME7 vergine chk 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianniglf Inviato 24 Agosto 2016 Condividi Inviato 24 Agosto 2016 Prova anche questo Cambia solo il cecksum. Non capisco perchè, ma due sw lo calcolano in modo diverso vergine chk 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lorenzo86 Inviato 24 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 24 Agosto 2016 Grazie mille in anticipo! Provo e ti faccio sapere. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lorenzo86 Inviato 24 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 24 Agosto 2016 Ho provato entrambi i file e non parte. Come accendo il quadro lampeggia la spia del lucchetto e poi rimane fissa di nuovo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 24 Agosto 2016 Condividi Inviato 24 Agosto 2016 3 minutes ago, Lorenzo86 said: Ho provato entrambi i file e non parte. Come accendo il quadro lampeggia la spia del lucchetto e poi rimane fissa di nuovo. ecco il tuo immo off ↓↓↓ Flash IMMO OFF.bin 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lorenzo86 Inviato 24 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 24 Agosto 2016 Alessio ho provato il tuo file e non va. Rimane il simbolo lucchetto acceso fisso e non parte. Non riesco proprio a capire il xk. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianniglf Inviato 24 Agosto 2016 Condividi Inviato 24 Agosto 2016 Ma la spia mil ti accende? Masse ed alimentazioni ci sono tutte? Riesci a fare diagnosi in centralina motore e body computer? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lorenzo86 Inviato 24 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 24 Agosto 2016 Si si la diagnosi la faccio tranquillamente e la spia si accende. In ecu come errore ho chiave elettronica, e nel body invece minicrypt. Mi sa che devo mettermi alla ricerca di un kit completo di ecu, body e chiave. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 24 Agosto 2016 Condividi Inviato 24 Agosto 2016 1 hour ago, Lorenzo86 said: Si si la diagnosi la faccio tranquillamente e la spia si accende. In ecu come errore ho chiave elettronica, e nel body invece minicrypt. Mi sa che devo mettermi alla ricerca di un kit completo di ecu, body e chiave. stacca la spina posteriore del body è vedi almeno se parte Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianniglf Inviato 24 Agosto 2016 Condividi Inviato 24 Agosto 2016 Non dovrebbe essere il chk sbagliato! Vai nei parametri motore e cerca la voce "avviamento del motore" vedi se ti dice consentito o no. Inoltre rileggi il file per vedere se è cambiato qualcosa Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lorenzo86 Inviato 24 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 24 Agosto 2016 Ragazzi grazie per l'aiuto e i consigli che mi state dando. Domani faccio qst prove e vi dico. Vi tengo aggiornati! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lorenzo86 Inviato 25 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 25 Agosto 2016 13 ore fa, alessio1993 ha scritto: stacca la spina posteriore del body è vedi almeno se parte Spina staccata e non parte ugualmente. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lorenzo86 Inviato 25 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 25 Agosto 2016 11 ore fa, Gianniglf ha scritto: Non dovrebbe essere il chk sbagliato! Vai nei parametri motore e cerca la voce "avviamento del motore" vedi se ti dice consentito o no. Inoltre rileggi il file per vedere se è cambiato qualcosa Nei parametri avviamento del motore mi dice consentito. Ho riletto anche il file e non cambia. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 25 Agosto 2016 Condividi Inviato 25 Agosto 2016 6 minutes ago, Lorenzo86 said: Nei parametri avviamento del motore mi dice consentito. Ho riletto anche il file e non cambia. sicuro che l'auto abbia problemi di immo ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lorenzo86 Inviato 25 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 25 Agosto 2016 Buongiorno ragazzi, stamattina presto ho avuto a disposizione una musa 1.4 16v. Per prova ho passato il body e centralina sotto l'idea e la macchina e partita!! Poi ho messo la centralina dello scasso con il file postato da Alessio e la macchina non parte. Quindi ora penso che il problema è proprio questa centralina che ho preso allo scasso che non va. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lorenzo86 Inviato 25 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 25 Agosto 2016 9 minuti fa, alessio1993 ha scritto: sicuro che l'auto abbia problemi di immo ? Alessio anche io ho pensato la stessa cosa. Però mettendo i pezzi della musa l'auto e partita, almeno cosi sono sicuro che l'impianto elettrico dell'idea è ok! Ora mi sn messo alla ricerca di un kit completo, se no non ne esco piu da questa cosa! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianniglf Inviato 25 Agosto 2016 Condividi Inviato 25 Agosto 2016 2 ore fa, Lorenzo86 ha scritto: Nei parametri avviamento del motore mi dice consentito. Ho riletto anche il file e non cambia. Se ti dice consentito la macchina deve partire. Manca qualche alimentazione che comanda il body. Hai visto se la pompa benzina parte? ( deve partire non solo quando accendi il quadro ma anche quando fai girare il motore) controlla alimentazioni bobina Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lorenzo86 Inviato 26 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 26 Agosto 2016 Buonasera ragazzi, scusate se non ho risposto subito ma sn stato un po impegnato col lavoro. Alla fine ho risolto sistemando la centralina originale dell'idea! Ho trovato in una centralina rotta il condensatore simile a quello rotto nella me7.3. Lo saldato, chiuso la ecu e la macchina finalmente è partita!!(Sarà stato un colpo di fortuna!!!) Lo usata un pò stamattina prima di consegnarla e funziona tutto alla perfezione. Meno male!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lorenzo86 Inviato 26 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 26 Agosto 2016 Ringrazio veramente tanto Gianniglf e Alessio1993 per l'aiuto e i consigli che mi avete dato, nonostante io non sn iscritto da tantissimo sul forum. Vi mettete sempre a disposizione per qualsiasi domanda. Spero di poter ricambiare in qualche modo. Grazie Mille! 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianniglf Inviato 26 Agosto 2016 Condividi Inviato 26 Agosto 2016 Figurati! Stare in un forum non significa solo ricevere aiuto, ma darlo per quello che si riesce a fare. Io purtroppo non riesco ad essere olto presente per motivi di lavoro. Alessio fa un gran bel lavoro qui sul forum 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
