salve ragazzi ho eseguito su questa radio fiat 139 quella della panda nuova per intenderci canchekoff la radio accende perfettamente mi chiede codice lo metto funziona ma allo spegnimento melo richiede di nuovo queste radio hanno una composizione diversa per tenere memoria rispetto alle altre?
L'autoradio la stai provando al banco o sull'autovettura ?
allora l'autoradio l'ho messa in una vettura che non aveva linea can,i difetti sono i seguenti quando la spengo e riaccendo vuole di nuovo il codice ma mantiene perfettamente le stazioni salvate quindi la memoria ad ogni avvio.altro difetto quando accendo a quadro spento e metto in moto l'autoradio si spegne sto impazzendo
controlla i positivi in caso ne prende 2 !! altrimenti provala al banco è vedi se la riaccendi è spegni se richiede nuovamente il code
ti confermo che a banco quando spengo e riaccendo rivuole il code mantenendo tutte pero impostazioni(canali salvati insomma tiene la memoria non mi era mai successo)
mi posti il file letto
5 minutes ago, girgenti francesco said:
io ho messo questo file dentro la radio perche mi si è spezzato chip mentre dissaldavo ho comprato chip ed ho messo questo file tutto apposto ma con questi difetti ecco a te allegato grazie per l'aiuto
canoff-Fiat 139 Mp3.BIN
questo è il file originale è eliminato il can oppure li hai messo un file con l'eliminazione già effettuata ?
13 minutes ago, girgenti francesco said:
io li ho messo questo file che vedi che ho trovato in rete perche l'ori non l'ho visto che si è rotta eprom,quindi per capirci la radio sta funzionando con il file che ti ho allegato
per caso sono questi i tuoi codici ↓↓↓
7 355 670 55  code1133
