Problema rimappatura ford focus c-max 1.6 tdci 110cv edc16c34
Ciao , circa un. Anno fa un mio collega con il ktag su stessa centralina tua ha collegato lo schedino al.rovescio , conclusione.porta bdm bruciata pero in seriale andava non ti fa collegare piu in.bdm
Questa centralina l'ho provata in tutti modi.
Non ci sono più riuscito a riprenderla.
Ci ha provato anche qualcun altro .
Conclusione microcontrollore bruciato.
Oggi ho trovato un'altra centralina e lunedì mattina la rimetto sulla macchina.
Oggi ho messo un'altra centralina sulla macchina ed e partita al primo colpo.
Ho fatto 30 km, l'ho accesa e riaccesa  5-6 volte, parte e riparte senza problemi.
Grazie mille a tutti per il supporto.
Scusami, ma visto che fortunatamente non ho ancora bloccato una ecu e voglio essere pronto al momento, la procedura esatta che hai dovuto fare per mettere su questa nuova centralina quale è stata? La teoria dovrebbe essere: Hai letto il BK della nuova in bdm, poi hai processato il file e2p con qualche sw per fare una scod parziale, hai riscritto il file processato e messo in moto? (se la flash aveva lo stesso n. sw)  niente altro ? nessun allineamento con diagnosi ?
alcuni ktag clone anno il flat montato male spostano di una connessione e si brucia non ha nessun controllo segnale che eviti il danno sulle bosch manda il più 12 se ha il flat impostato male o metti male le connessioni dello schedino a molla la bruci e basta
Siccome ne ho preso uno da poco, non ancora testato, ho visto invece che diciamo a "vuoto" senza appoggiare gli aghi dello schedino sulla porta bdm non mi dà i 12v da nessuna parte vuol dire che ha il controllo connessioni ?
si!!  anche se il controllo non lo fa se le connessioni sono messe giuste non fai danni alla ecu da solo errore ... di solito sono 2 pin che vanno a sovrapporsi dovete controllare con multimetro se tutti i pin sono isolati è partendo da destra che siano tutti a loro posto
La centralina nuova, sempre dalla Ford, l'ho presa compatibile con la mia.
Dove sono andato a prenderla, ha verificato il codice della mia con quella nuova, ed erano compatibili.
Quindi : spostato l'immo. della mia su quella nuova, riscritto tutto, ed e partita.
E vero che ogni tanto quando accendo il quadro mi viene su avaria motore, poi spengo il quadro e l'ho riaccendo e
l'allarme non ce più.
La macchina non ha nessun difetto. Va benissimo.
Domani collego la diagnosi per vedere cos'e. Io penso che sia solo un errore che e rimasto dentro dopo tuto queste prove.
Che vuol dire?  Se non potevi leggere il bk in bdm dalla vecchia come l'hai spostato?  Hai dissaldato fisicamente la eeprom e saldato su quella nuova?
forse avrà preso ecu nuova
Si ho fatto proprio cosi. Ho dissaldato dalla vecchia e saldato sulla nuova.
