9 ore fa, beppec ha scritto:
salve!qualcuno ha una soluzione immo off totale per alfa edc16c8?
da quanto ne so ed ho letto, queste ecu per la totale hanno bisogno dell'emulatore, non si fanno da ecu.
15 minutes ago, gtg said:
Se vuoi io ho questa, devi scrivere tutto, flash micro, e2p, testata e funzionante, unica pecca su alcune non funziona controllo trazione e abs
edc16c8 tot.rar
ciao gt questa soluzione è stata testata ?
Just now, gtg said:
si, come ho scritto sopra, testata e fuzionante, unico problema su alcune non funziona abs e vdc
ottimo a sapersi grazie ;)
edc16c8 tot.rar
ciao!ho provato la scodifica e la macchina non parte,forse se postassi i file originali della flasch,micro e eeprom si puo' provare a passare le modifiche nei file originali contenuti in ecu.magari questi file non sono compatibili con la mia ecu (alfa 156jtd 140cv).grazie
su quelle ecu solo parziale per la totale prendi emulatore è vai sul sicuro
non sono riuscito a trovare nessun emulatore per questa ecu.hai qualche sito da indicarmi per l aquisto?
ecuvonix l'emulatore si chiama julie
nella lista del julie non riporta edc16c8,possibile che questo emulatore lavora bene su questa ecu e non viene riportata in lista?mi sembra strano,qualcuno puo' confermare che questo emulatore funziona su questa ecu?
Mandami i dati Ecu
è un file letto possibilmente
Il 30/6/2016 at 22:55 , Nino ECU ha scritto:
salve a tutti
prova a scrivere questi file che ti posto dovrebbe partire senza problemi
alfa 156 jtd140cv immo off.rar
grazie di aver postato i file,ma non si possono usare in quanto la èèprom è sbagliata.la eeprom non è da 1mb ma da 4kb.
se posti la eeprom provo a scriverli.
grazie.
grazie.
scusa ecco a te
posta una foto della ecu sia fuori che dentro ok
alfa 156 jtd140cv.rar
Modificato da Nino ECU
  • 7 mesi dopo...
scusate se rispondo solo ora cmq con il file di nino ha messo in moto ma dava parecchie anomalie tipo pressione olio (ma era ok,è solo che suonava il bit del infocenter,gli altri errori ora non ricordo)
nino chi ???
Il 16/2/2017 at 20:35 , alessio1993 ha scritto:
e dove la postata questa sua soluzione ?
Il 16/2/2017 at 21:44 , Errecinque ha scritto:
ragazzi scusate ma non lo visualizzate piu' il file postatomi?
