dtc remover vag funziona vero o falso
ciao Alessio , io ho provato su un'audi a livello cartaceo , l'audi in questione e'  un 140cv edc16u , e impostando il sw con tale centralina li becca e li cancella , perche' a livello cartaceo ? perche' ho provato con una guida che e' online ho trovato gli start error path e error block e corrispodono a quelli che ha trovato il sw , poi a mano trovando l'indirizzo del dtc nella path ho usato questa formula
indirizzo dtc - indirizzo inizzio path block / 8 piu' indirizzo inizzio error block e ha beccatto lo stesso bit del sw questo pergli errori P0403 P0402 P0401 che sono i classici egr , ho notato che pero' spiana piu' bit dei tre indicati e facendo una verifca veloce ho notato che nella path block vi sono piu' dtc dello stesso codice , esempio 2 P0403  e cancella tutti e due
questo il file ori
https://www.etpsolutions.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=79665
e qui quello fatto dal sw per un riscontro
https://www.etpsolutions.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=79708
spero possa tornar utile
questo il file ori
si quelle curve dovrebbero essere i recovery o i calcoli che la ecu potrebbe continuare a fare !! ma dobbiamo aspettare qualcuno che su i dtc sa il fatto suo io sinceramente non vado d'accordo !!! :D
9 minutes ago, Sasquatch said:
grazie tante , mi piacerebbe che qualcuno che ne sa' di piu' dica la sua e possa confermare il lavoro , tipo Errecinque che mi sembra appassionato di DTC
errecinque c'è anche sisco :D
3 minutes ago, Sasquatch said:
eee  lo so' porta pazienza ,ancora non vi conosco tutti :D
:D cmq da primo file ho visto che ha fatto il suo dovere il software bisogna verificare con altre ecu che sono elencate se riesce a fare quello che dice ;)
2 minutes ago, carreracoupe said:
Sì Alessio funziona io l ho usato su un a4 edc16u ed ha centrato il dtc
ottimo :) grazie carrera
spettiamo qualcun'altro che abbia esperienze in merito ;)
Datemi un codice specifico vag che non li conosco per.favore. sto preparando una delle mie tabelle e forse dico forse qualcosa di strano il sw fa, non tutto corrisponde. Domani poi vi posto i miei risultati
Ciao erricinque !! Ce una discussione di dragus e ci sono mappe e codici errore non so se ti possono essere utile
invece di Pxxxx sono in decimale giusto ? tipo 16785-16786 ecc. Tra un pò arrivo
Si io ho trovato elenco corrispondenze ogni ad ogni dtc Pxxxx corrisponde un DTC Vag in decimale
forse è per questo che il software spiana parecchie zone !! ho sbaglio?
quindi ci confermi che cancella i codici obd e i codici Vag ?
credo proprio di si a sto punto !! ma una conferma da errecinque sarebbe utile :)
E' tutta la sera che faccio prove...tutto ok confermo che funziona bene sia per codici vag che eobd
ci sono 2 inizi tabelle da mettere nella formula a seconda di dove capita l'indirizzo che cerchiamo (i Pxxxx vanno cervati in 16bit hex, mentre i VAG vanno cercati in 16 bit decimali), il divisore è sempre 8 ma cambia appunto l'inizio tabella
  • Like 2
grazie errecinque grazie a tutti !!! forse sarebbe bello studiare anche le altre ecu del gruppo vag ... credo che funzionino alla stessa maniera
la difficolta' sta' nel trovare gli start a occhio o con dei dtc in sequenza , sulla mia edc 16 con le varie guide non vi sono riuscito , li ho trovati con aiuto esterno
Ci sta una formula esatta per trovare gli start......e ci puoi arrivare da solo.......pensaci bene
esatto, confermo che funziona alla grande... prima di caricare il file, avevo fatto varie prove, confrontando il risultato ottenuto da software con quello ottenuto da calcoli, ed erano identici
  • Like 2
23 ore fa, Errecinque ha scritto:
che edc16 hai tu ? sempre Vag ?
io no e' una edc 16c2 montata su jeep e seguendo la guida non trovi gli start , io ormai nella mia li so' ma non comabacia con la guida, guarda oggi al lavoro ci ho pensato parecchio ....quando potevo , ma non ne sono venuto a capo
posta ori
lupotto , ti ringrazio , ma io so dove sono gli start sulla mia , solo che volevo sapere se vi  era una formula per trovarli  o se bisogna sempre basarsi sulla guida che in tal caso sulla mia fa' cilecca spece sulla parte piu' importante , cmq grazie ancora per averla guardata ;)
