Parere mappa Ford focus 1.6 tdci 1101037386012 FAP EDC16C34
3 ore fa, Sasquatch ha scritto:
1CA1DC lambda limitatore di fumo
sulla mappa o sul damos?
map for base set position of variable swirl (6x6)
ninete quello da te' indicato non e' un limitaotre dragus
quello che sembrava lim.IQ ? ma come fai a capire? hahaha io ci sono stato 3 ore davanti cercando di capire
allora  guarda il damos, ho trovato interessanti questi indirizzi
1C522A efficienza volumetrica del motore come funzione di velocità e iniezione
1C9AEE e seguenti forse mappa di conversione
1C84AA friction torque map
1C9360 lamba
se riesci a trovare sul file di 147blackm le riusciamo poi a trovare in ogni edc16c34
volevo mandarti un mp, quando ti fai l'abbonamento full disgraziato... :D
:D
inserendo il damos su tali mappe come passi il mouse sopra ti dice di che si tratta .....seno' a che servono i damos ?? ;)
si mi faro' l'abbonamento full ne avevo gia' intenzione , tutte le mappe che trovo sul damos le riporto sulla mappa ori e metto l'inidirizzo lìdella mappa ori , io ho messo solo le piu' usate  , utili e rilevanti , mi piacerebbe capirequella mappa dopo le mappe pedale che fa' .........anche se la stessa mappa sulle alfa sulla mia si trova altrove ..........disegno inconfondibile
Modificato da Sasquatch
cmq non e' così facile , le mappe non sono tutte uguali e nelle stesse posizioni , gia se ti posto il mio ori e vuoi fare una mappa informata sbloccando le iq per riscalare i tempi difficilmente riesci , ha 5 mappe di limitazione iq di cui una che ancora in altre non ho visto
7 ore fa, Sasquatch ha scritto:
allora prova a modificare le mappe del cambio portandole a 3100 punti , applica l'egr ed il fap off e postala ,se va' bene come lo hai fatto carichi solo quella senza altre modifiche e dovresti gia' notare una certa differenza .......parecchia dato che a memoria sono 50 nm in piu' , al massimo te la correggo per non friggere la frizione
Oggi non ci sono stato. Adesso mi metto un pó a smanettarci. Quindi proverò a portare a 3100 le mappe del cambio 1CBE0E limitazione sul cambio. Appena fatto posto subito. Siete gentilissimi, grazie mille.
12 ore fa, Sasquatch ha scritto:
:D
dovrei pagarti da bere solo per questa frase...ho sempre fatto tutto a mano! dannato winols
prima non funzionava con una versione vecchia e sono rimasto che non funzionava! appena ho tempo ci do uno sguardo meglio
*eccellente*
grazie figurati , quello che ho notato e' che alcune mappe di cui ecm ha i driver non mi da la descrizione , le altre , quelle dove vedi lo sfondo grigiastro si
ti confermo tutti gli indirizzi , ora guarda bene le mappe torque , sono quasi identiche a quelle che ti ho linkato io su ecm  ;)
ma mi devi togliere una curiosita' la friction torque map ???
Ciao Ho elaborato il file in 2D portando le curve a 3500 (ufffff mi sono appena reso conto che avrei dovuro portarle a 3100) allego il file, poi domani scalo a 3100 se intanto vanno bene le curve così toccate. Ringrazio tutti sia per i preziosi aiuti che per l'incoraggiamento che mi date. Buona serata io non ci vedo più :rolleyes:
Focus Defap+swifchoff+egroff+limit3500gear MOD
dai  che ci sei quasi , allora rimetti originale  quella mappa modificata.........sono tre in fila .....che assomiglia ai denti di un segaccio , al momento non ti serve , e poi ti chiedo uno sforzo , correggi  il limitatore di coppia che ti feci io,portandolo  allo stesso valore delle mappe cambio che farai ,   e modifica il limitatore subito dopo come il primo
e poi posta il lavoro
Il 27/4/2016 at 21:26 , dragusdrake ha scritto:
Dragusdrake , una cortesia anche se vado OT , hai un damos per jeep cherokee 2.8crd  163cv edc 16c2 .......qualsiasi revisone file ........li ho tutti .....ma non un damos funzionante
Ti faccio sapere, ma non oggi. Devo vedere la mia banca dati. Hai provato a cercare qui sul database forum?
thanks
ho la 2.24 sulla test version non mi mostra la descrizione mappe dei damos.....che e' la cosa piu' importante , e' come guardarlo su ecm senza driver
Grazie domani appena torno a casa mi metto al lavoro, ieri sera ho finito tardi ed appena fatto l'ho postato
Ciao, ho fatto le modifiche (a 3100) , unico dubbio quella mappa da rimettere ori "segaccio" è questa segnata nello screenshot? sto imparando pian piano, grazie mille per tutto.:D
FOCUS DEFAP+SWIFCHOFF+EGROFF+LIMIT3100GEAR+lim coppia MOD.rar
allora i limitatori marce non sono a 3100 , ma 1° a 3075 ,2° 3070, 3°3055 etcc
qui ti ho aggiustato i limitatori sulle marce , e rimesso ori quella mappa a forma di segaccio ,  hai mantenuto la mappa pedale come quella che feci io per esempio , tale mappa io la feci per essere in linea con i limitatori a 3500 , cmq puoi lasciarla così al massimo avrai il pedale corto , l'ideale  sarebbe uniformarla con i limitatori  , i 2 limitatori che hai corretto , forse non mi sono spiegato bene , ma intendevo di prendere come spunto quello che ti avevo fatto io e di portarli tutti e due a 3100
Sei gentilissimo, ho capito gli errori, non facevo abbastanza zoom-in. Giusto per capire meglio, approfitto della tua gentilezza ancora, ho provato a modificare la mappa pedale così come mi hai suggerito a 3100, ho capito bene? (allego il file) (ho anche postato lo screen per una curiosità, perchè le ultime 3 curve partono con la modifica da carico maggiore?)
Grazie infinite
FOCUS DEFAP+SWIFCHOFF+EGROFF+LIMIT3100GEAR+pedale3100.rar
ora lagurdo , e alla tua domanda rispondo , partono da carichi piu' alti perche' la mappa pedale decide il cut off in rilascio e se noti anche da originale in tabellare vedrai incrementi minori e valori pari a zero a carichi piu' alti che non a bassi giri , praticamente quello non e' carico , ma la posizione del pedale corrispondente ad un voltaggio ben preciso , quindi chi ha programamto l'ecu ha deciso che in quella posizione del pedale ad  alti giri sarai in rilascio e quindi comincera' ad attuare la strategia del cut off , spero di essermi spiegato bene
vista la mappa pedale , ci sei quasi , ma controllala , ho visto incrementi negativi, di poco, ma ci sono , in piu' devi fare anche l'altra mappa pedale :wink:  , ricorda i punti che aggiungi nella mappa pedale , e' la coppia richiesta in quella posizione pedale , che viene erroneamente chiamata carico ......chi fa i software lo fa' per aiutare chi comincia ad avere un riferimento , anche se fuorvia nascondendo  i veri parametri , per capirli bisogna imparare a leggere i break point
Grazie ho capito la spiegazione. Adesso però ho aperto la mappa ma i punti in negativo non li vedo, e soprattutto purtroppo non riesco a capire a quale mappa ti riferisci quando dice che devo modificare anche l'altra cioè il load. Scusa per il disturbo.
apri la mappa in tabellare , seleziona visualizza incrementi  e a 1750 e 2000 giri ,noterai  un -2 al 94 e al100 % di carico , se guardi vi sono 2 mappe pedale , tu hai moddato solo la prima , e devi fare anche la seconda ;)
che figura :unsure: non l'avevo proprio vista la mappa 2/2 in ogni caso l'ho appena modificata. i valori negativi li ho riportati a zero, nonostante lo zoom non riesco a sistemarli meglio. (in 2D Ho selezionato tutta la 1/2 ho copiato gli incrementi ed incollato sulla 2/2).
Dici che così andrà meglio rispetto al file mod che c'è attualmente sulla ecu? che faccio posso procedere con la scrittura?
Mi hai fatto imparare tante cose :D
FOCUS DEFAP+SWIFCHOFF+EGROFF+LIMIT3100GEAR+doppioPEDALE3100
figurati , pedale ok , ti mancano i due limitatori ora compreso quello modificato fuori driver  portali a 3100 , se no' gli sforzi fatti fin'ora tra pedale e marce rimarrano limitati
ti ho corretto qualche bit nei limitatori , nel secondo eri poco sotto , e te li ho resi progressivi , fai molta attenzione ai checksum , nel il file originale manca la prima parte di mappa nel secondo modificato no' , se hai usato il Cess per leggerla usa il file letto per farci le moifiche e riscrivilo con lo stesso tool , probabilmente ti ha fatto una lettura parziale
FOCUS DEFAP+SWITCHOFF+EGROFF+LIMIT3100GEAR+DOPPIO PEDALE3100+2 LIM COPPIA-CORRETTI.MOD
Ciao
Non so come ringraziarti! sei stato gentilissimo.
Ti disturbo ancora: allego il file letto ed il tuo corretto. Posso scrivere? (non ho ben capito a cosa ti riferivi prima) sono compatibili di cks.
Posso scrivere.rar
