Salve Ragazzi Ho Un Problema Con Polo 1.4 Tdi con Centralina edc15p ieri  ho cambiato il quadro strumenti perché quello mio non Funzionava e ne ho preso uno usato lo montato e si accendeva per 2 secondi e si spegneva ho letto varie discussioni per l immo  e ho visto che volta lo può togliere , non lo mai fatto e mi sono cimentato o preso volta e ho messo la mappa della macchina modificata e ho premuto Immo off ho salvato il file e scritto subito . Il risultato che non mette più in moto con nessuna chiave e nessun quadro
Aiutoo :wacko:
Aiutoo :wacko:
Hai provato a riscrivere l'ori ? Hai calcolato il ceksum prima di scivere la mappa immo off ?
5 minuti fa, Angelosmartleon ha scritto:
Ho provato con l ori ma non mi fa fare propio più niente adesso allego una foto del problema che mi dice . Ho dimenticato a calcolare il checksum  ...
Strano,quello ori dovrebbe fartelo scrivere,provalo a scrivere senza fare id,altrimenti devi aprirla dissaldare la flasch e programmarla a banco.
2 minuti fa, Angelosmartleon ha scritto:
Senza fare id che significa ? Su volta c'era scritto edc 15p Immo off  + 24c04  ho pure dissaldato questo componente dalla ecu ma niente
senza fare identificazione dati,vai direttamente con la scrittura,ma hai riprogrammato sia la flasch che la memoria 24c04?
allora riprova a scrivere senza interpellare la centralina vai diretto con il scrivi ...se non funziona devi dissaldarla e scriverla con un programmatore  come ti hanno suggerito  , ricordati di correggere il checksum
3 minuti fa, Angelosmartleon ha scritto:
No ho solo flashato il file tramite obd . Solo scrittura si può fare ?
si,apri il file e avvii la scrittura,
risalda la 24c04
In questo momento, Angelosmartleon ha scritto:
È impossibile scriverla sensa selezione la centralina e il tipo di veicolo . Quando apro il progamma già c'è in memoria in altra car
devi selezionare  il modello auto e centralina e senza far identificare al tool la centralina,apri il file e tenta la scrittura
12 minuti fa, Angelosmartleon ha scritto:
Ragazzi come faccio ? Io metto il modello auto e la centralina  e premo ok e fa tutto lui . A non farla riconoscere come faccio
angelo hai dimestichezza con le memorie? hai programmatore memorie ? altrimenti devi provare in boot
Fino a qui va bene poi seleziona 1.4 edc15p e dai ok.
Di apre l'altra schermata.... sulla sinistra senza fare dati ecu... seleziona apri file, prendi file ori e scrivi
Faccio sempre così . Mai seleziono dati ecu . E adesso anche se seleziono dati ecu mi fa sempre lo stesso errore .alessio1993 ho fgtech mpps diagnosi e basta . Non saprei neanche che significa in boot però perché ho poca dimestichezza
devi vedere nei dati del gallo ci dovrebbe essere una guida con il pin della flash che va in boot .... se in funzione recovery con mpps non dovesse andare devi andare in boot col gallo !!!
Ho individuato i Pin si tratta della prima foto che mi hai allegato , adesso però non so come muovermi anche perché non ho mai operato in boot . Se potete spiegarmi un po' che fare . Sono propio una vera rottura ma mi serve questo aiuto ...
invece di selezionare l'auto ,selezioni tool boot e vai a selezionare la flash 29f400 , poi per attivare il boot devi usare il cavo grigio del galletto posizionandolo sul pin 24 della massa della flash , dai l'on dal pulsante seguendo cmq le sitruzioni a video , una volta dato l'on con il pin 24 a massa per qualche secondo la centralina andra' in boot mode e potrai riscrivere
per cavo
grigio intendi quello del malloppo a 16 pin ? In tal caso per scriverla deve essere colgata in macchina o la posso scrivere sensa essere collegata tramite sempre quel malloppo di cavi ? Aprendo il gallo e premendo tool boot X trovare il 29f400 devo entrare nella voce siemens-infineon c167 e poi mi spuntano 2 voci  quelle delle due sono ?
Ciao si il cavo è quello, smonta la centralina la apri e trovi la flash con acritto 29f400 colleghi il filo grigio al pin 24  ( quello è il boot ) e alimenti la ecu come da schema postato da sasquatch . Vai su tool boot selezioni 29f400 alimenti il gallo con interruttore ad una batteria e leggi ciao
Ho provato e mi dice che Nn è messa in boot mode . Il filo grigio lo metto sul pin 24 della eprom con alimentazione 12 volt spenta accendo alimentazione e tolgo il filo grigio dal pin 24 della eprom premo per leggere o scrivere e mi dà sempre un errore xke non è messa in boot mode
aspetta a togliere il filo dopo che gli dici di leggere o  scrivere , io do alimentazione , premo leggi o scrivi e poi dopo un4-5 secondi stacco il filo dal pin della flash
7 ore fa, Angelosmartleon ha scritto:
Sono riuscito a metterlo in boot mode mi funziona i dati ecu mi legge il file da 512 ma non mi scrive ne l ori neanche il mod . Bisogna dissaldare ?
dissaldala,avresti già risolto da quando te l'ho detto.
Lo dissaldata oggi . Ho messo con il progammatore nella flash il file ori poi ho dissaldato il 24c04 e riprogrammato con scodifica totale ma la macchina non parte ugualmente cioè non si sente la pompa gasolio accendere , penso sia dovuto alla scodifica . Domani proverò a riprogrammare il 24c04 e vi faccio sapere
10 minuti fa, Angelosmartleon ha scritto:
Lo dissaldata oggi . Ho messo con il progflammatore nella flash il file ori poi ho dissaldato il 24c04 e riprogrammato con scodifica totale ma la macchina non parte ugualmente cioè non si sente la pompa gasolio accendere , penso sia dovuto alla scodifica . Domani proverò a riprogrammare il 24c04 e vi faccio sapere
ma dopo che hai scritto la flasch è ritornata come prima che facessi la scodifica ?
Per quanto riguarda l'immo,  serve diagnosi  vag e allinea quadro ecu e chiave. L' ho fatto io quando ho sostituito la mia  ecu edc15P senza fare nessuna scodifica.
il problema e che non o il backup del 24c04 ma solo della flash con il file originale che ho gia messo . il problema e che nn si sente la pompa gasolio accendere quindi penso sia l immo che non e scodificato correttamente e nn la fa accendere
