10 minuti fa, euromotors ha scritto:
Dunque faccio una breve spiegazione su come si puo' procedere per fare queste benedette Mb. Metodo numero 1 non valido su tutti i modelli e annate da presa diagnosi si interrompe la comunicazione tra ezs e quadro strumenti,quindi come gia' detto basta un riallineamento o una verifica con diagnosi  si vede il valore vecchio,metodo numero 2 si smonta ezs lo si processa ma anche qui non tutti sanno che e' solo un altro trucchetto perche' in realta' non si porta a 0 km  ma bensi ad 1000000 km,si programma il quadrante ed eventualmente se la possiede anche la centralina assist per i piu' pignoli anche la ecu. Questo discorso e' valido per vetture di penultima serie,quelle nuove solo con emulatori
ho letto su alcune versioni porta 1600000 per interrompere la comunicazione.....quando parli di processare l'ezs utilizzando il digiprog? e qui comunque leggi da diagnosi 1000000
Allora forse sono riuscito a fare il quadro del MB mi è preso un colpo mentre programmavo perché ha raddoppiato i km la prima volta poi alla seconda programmazione è andata a buon fine... almeno spero devo rimontare
poi spiega come hai fatto
Certo che spiego non è un segreto siamo qua per aiutarci l uno con l altro almeno io la penso così...
Ho provato tutti i vari modelli w203 con obd con nessun risultato. Poi ho voluto provare sulla fabia per togliermi lo scrupolo se funzionava il digi e ho avuto la conferma tutto ok... mi sono messo al pc a guardare i vari tentativi fatti ed escudendo sono arrivato a provare il tacho c86 cavo 1, dopo vari tentativi si è connesso al micro leggendomi i km reali ,ho dato ok mi ha fatto scrivere e qua il  colpo del raddoppio; ormai ero connesso ho rifatto la procedura ottenendo il risultato giusto.. adesso domani sera proverò a rimontare sperando che l ezs non mi frega.
tranquillo ti fregherà ...
26 minuti fa, maxpeople ha scritto:
Guardate un po il mio cavo?
se ho capito bene devi smontare i bocchettoni e vedere i colori su quale pin si trovano....se leggi la discussione del link capisci subito.....
Ok allora cerco il link
Ho letto il link ma sinceramente non ho capito perché li spiegano la modifica del cavo 48... a me serve del 42..
ST 42
grey 1 grey, Condensator 10nF
white 6 blue
green 9 green
brown 13 black
yellow 20 white
white 25 red
hai upa o x-prog ?
1 minuto fa, alessio1993 ha scritto:
ST 42
white 6 blue
green 9 green
brown 13 black
yellow 20 white
white 25 red
hai upa o x-prog ?
Ho digiprog3..
Guarda il mio 42 i colori sono:
Arancio
Nero
Rosso
Grigio
Rosso
Nero con condensatore
In questo momento, maxpeople ha scritto:
Ho digiprog3..
Arancio
Nero
Rosso
Grigio
Rosso
devi aprire il bocchettone per vedere dove è la numerazione es...
il tuo = nero con condensatore posizione 1
digiprog = grigio con condensatore posizione 2
in questo caso si deve cambiare posizione il nero che si trova sul pin 1 lo devi dissaldare è spostarlo sul pin 2 i colori rimangono come da schema es.. nero diventa grigio ...
grazie al tuo contributo su questo forum si sta conoscendo tante informazioni utili
E il connettore con i pin corretti dove lo posso vedere?
dai su non è difficile apri il tuo che ti seguo passo passo ..
Grazie Alessio stasera dopo le 17 lo apro e ti invio foto del connettore così mi aiuti a fare il cablaggio...
i giusti sono a destra dell'elenco?
Modificato da isfedales82
si avvolte devi andare con la numerazione perchè con i colori non ti trovi ..
se non capisco male...meglio aspettare alessio
1 hai nero con condensatore...... dovresti avere grigio con condensatore
6 hai rosso.......dovresti avere blu
9 hai rosa....dovresti avere verde
13 hai nero....hai nero
20 hai giallo.....dovresti avere bianco
25 hai rosso....hai rosso
poi il problema è collegarlo su ezs, dovresti usare rosso nero ed il tuo rosa (verde)
se è giusto il mio ragionamento.....
Sono nelle mani di Alessio.. hai ragione bisogna sapere anche come collegarsi su ezs... adesso inizio a smontare l ezs
stavo leggendo il pdf....uno in inglese uno in tedesco....parla anche del cavo bianco sul pin 2 che non si vede nell'immagini , cavo verde (rosa) sul 26 . alzare il pin 3 e pin 8 ed unirli con un cavo....poi rosso e nero come figura....gli altri non dovrebbero servirebbe....
meglio aspettare
meglio aspettare
No dice di sollevare il pin 3 e collegarlo al pin 4 del chip a 8 poli...
Ma per sollevare intende dissaldare dalla pista il pin 3??
35 minuti fa, maxpeople ha scritto:
Questo è quello che ho capito io però non saprei dove va il  condensatore forse su questo ezs non va collegato
tu stai mettendo a sinistra i colori che dovrebbe essere giusti?
mi sembra strano perchè cosi il cavo originale non avrebbe il nero e rosso che dice di collegare
aspettiamo che ci aiuti qualcuno
mi sembrava rosa ed invece è marron
dimmi i colori che hai sul tuo con le numerazioni ..
1 nero condensatore
6 rosso
9 marrone
13 nero
20 arancio
25 rosso
devi collegarli in questo modo
tuo        difiprog
nero condensatore      1                                 grigio condensatore  1
marrone    9                                                        verde 9
nero        13                                                          nero 13
arancione          20                                                  bianco 20
rosso    25                                                               rosso 25
rosso 6        blu 6
Alessio mi puoi dire i colori come vanno collegati ai pin ezs? E questo che non riesco a capire
Anzi meglio ancora sarebbe avere i numeri del connettore con corrispondenza dei numeri pin ezs... :)
Modificato da maxpeople
dimenticavo
1 ora fa, maxpeople ha scritto:
Ragaaaa mi avete abbandonato quasi alla fine...
la traduzione del pdf:
Sollevare PIN 3 e collegarlo al pin 4 di 8 pol. Chip (vedi fig 1 cavo blu);
Saldare bianco PIN 2 e PIN 26 verde, come indicato in figura 1 dalla freccia bianca e verde;
ora saldare al filo rosso e nero ai punti contrassegnati come in Figura 2;
Ora collegare la spina ST42 con il chip e il DIGI PROG II.
Ora selezionare il programma
Credo che il nero con condensatore non va utilizzato.
Abbiamo
Pin26 verde collegare al 9 marrone
Pin2 bianco collegare al 20 arancione
Pin3 dissaldare e ponticellare pin4 chip 8 poli filo blu
Foto 2
Nero 13
Rosso 25
Correggete se sbaglio...
Cosa vuol dire ora collegare la spina st 42 con il( CHIP) e il digiprog
Ok capito per chip intende quello che stiamo collegando .
Pensavo che tra ezs e digi ci stava ancora un chip da collegare
