Salve ragazzi,ho mappato questa audi a4 101cv di un mio amico, ma sinceramente pare che ancora non rende molto. Vi chiedo gentilmente un'occhiata, se ho mancato qualcosa o se ci sono dei fuori driver da fare o eventuali errori.  sono ben accetti critiche e consigli. allego ori e mod.
Assicuro il mi piace a chi si interessa
grazie in anticipo.
audi a4 210 506.rar
6 ore fa, 19maury86 ha scritto:
21 minuti fa, 19maury86 ha scritto:
Sai il principio di questa auto? Immagino usi ecm, arricchimento,  parzializzato, lim coppia... Da cosa inizi a mod
Sì uso ecm. Incremento su
Ini parzializzato
Boost x rpm
Arricchimento in acc.
Turbo e coppia
richiedi 75 in mappa pedale
53 o 51 in lim. di coppia
stesso discorso in mappa fumi (iniezione parzializzato)
come già detto queste tre mappe devono essere allineate
Scusa spiegati meglio...
Che è 75 mappa pedale, ho dato un media di 25% sul pedale.
Allineate = stessi incrementi ?
Sono mm3
Quello che vedi in tabellare in queste tre mappe sono numeri che devi convertire in mm3 semplicemente dividendo /100
Quindi allineate non è per dire che devi fare gli stessi incrementi, ma che "al massimo della richiesta sul pedale" se metti 75 mm3, ti regoli di conseguenza sulle altre mappe.
Buono studio
Il 3/14/2016 at 22:02 , dragusdrake ha scritto:
Sono mm3
Buono studio
Allora ho allineato le tre mappe a 55mg e devo dire che va bene.... no fumo frizione ok (fatta stesso modo sulla mia Golf 4 115 cv.)
Volevo capire per la duration se va bene (fatta a scalare) e magari come si fa per calcolare il tempo giusto per eventuali ulteriori incrementi.
Per map1e 2(anticipo) 43 punti=1 grado va bene ? Si può dare?
le hai allineate a 55 mg o mm3?
non fare confusione
per convertire i mg in mm3 devi fare
55 mg / 0,85 (peso specifico carburante) = 64 mm3
al contrario, se hai mm3 e vuoi mg, moltiplichi per 0,85
finchè sei sui 65 mm3 non serve, a mio avviso, toccare anticipi. 43 punti sono 1 grado su questa centralina
per il calcolo della duration, c'è un moltiplicazione da fare tra un fattore e i valori in us della duration che trovi in tabellare, e ti escono i gradi dopo il pms, ma ripeto, finchè sei sui 65 non avrebbe molto senso aumentarli di oltre 100 punti
fai delle prove e studia vedrai che sarà tutto più chiaro
non fare confusione
Scusa ho dato 5500 in tabella e se ho capito bene sono mm3. la divisione che hai detto per mg non era /100 ?
o era approssimato
si è giusto, ho sbagliato io con riferimento a edc15 gruppo fiat.
ho detto che la duration è in us ma riguardandola è in gradi anche lei, e la mappa fumi è in mg, con divisore /100
EDC15_rev1.3.pdf
Modificato da dragusdrake
  • Like 3
Ok ti ringrazio delle informazioni.
Mica per caso sai il panettone fuori driver subito dopo il lim coppia che fa?
Posto lo screening
37 minuti fa, gtinero ha scritto:
Nessuno ???
Purtroppo non so dirti che cos'è quella curva ma ti consiglio di visualizzare non con IEEE ma Motorola sempre a 16bit.
Ha la forma delle EGR ma non credo c'entri na mazza..
Modificato da Tky
No infatti ero sicuro non lo fosse.
Sicuramente é un BP di limitatore vista la posizione ed é una 1x1
Chissà cos'è
4 minuti fa, Muntaner ha scritto:
Ciao, se non sbaglio egr dovrebbe essere fase iniezione su ecm
Non ci interessa, va definita quella singola curva a cosa appartiene :)
