avaria centralina airbag B1001 fiat idea 1.3 anno 2004
Buongiorno , vi chiedo un aiuto in merito alla mia auto Fiat Idea 1.3 emotion del 2004 con accensione spia airbag (rossa) , controllando con strumenti diagnosi da errore centralina con codice b1001 , non sono molto esperto
Grazie infinite
Raimondopi
Ti ringrazio, sono nuovo del forum ti chiedo una cortesia se potresti indirizzarmi che programma potrei usare o che passo eseguire.
Un sincero ringraziamento
Raimondopi
Solitamente la Fiat idea monta una centralina Trw dovresti smontarla e leggere eeprom se trattasi di TRW credo che abbia la 95320  poi ti converrebbe chiedere nel forum se qualcuno ha il file funzionante per poter riscrivere
Buona giornata anche a te potresti comunque provare a riparare il tuo stesso file con un programma che elimina i crash che solitamente eliminano anche tutti gli errori memoria
Grazie Luciano 974, mi sa dire per cortesia dove lo potrei trovare il programma o altro che può eliminare i crash.
Grazie ancora, sempre gentilissimo
Raimondo
Raimondo
potresti specificare che tipo di ecu è i codici iscritti che ti posto il file già pronto ;)
devi aprire la centralina individuare la memoria interessata ,dissaldarla e la dovresti leggere con Willem, upa , xprog ecc dopo averla letta posta il contenuto che ti modifico il file dopo di che lo scrivi dentro la memoria la saldi sulla scheda monti il tutto è l'errore sparisce almeno per la maggior parte delle volte !!! spero di essere stato chiaro ;)
Buongiorno a tutti e grazie del vostro aiuto e consiglio, siete gentilissimi, provo con il software se si può fare, perché anche no ho a disposizione ne saldatori o solo una interfaccia LM327 con relativo software , provo di poter fare meglio che posso.
Un sincero ringraziamento a voi
Raimondo
Scusatemi ancora dove posso trovare il software NY04 , i provato a cercarlo nel sito ,ma non sono riuscito trovarlo
Raimondo
Buonasera a tutti, dopo varie telefonare e richieste per poter intervenire nella memoria con esito negativo , sono arrivato alla conclusione di cambiare la centralina airbag comperata nuova, chiedo cortesemente se basta solo collegare i connettori nella nuova centralina o bisogna fare qualcos'altro, un cordiale saluto a tutti e un.ringraziamento
Raimondo
Raimondo
Si basta collegarla e poi fare allineamento proxy con fiatecuscan !!
Buongiorno a tutti , problema risolto sostituita centralina e eseguito proxy con fiatecuscan
Grazie a tutti
Il 25/2/2016 at 21:47 , raimondopi ha scritto:
Grazie a tutti un saluto
Raimondo
Grazie a tutti
