parere mappa soft e mappa hard audi a3 2.0tdi
salve ragazzi, ho fatto 2 mappe per la mia audi a3 2.0tdi 140cv(bmm 8v fap) che monta turbo maggiorato con chiocciola in avional e dowpipe; la mappa soft provata e va discretamente con fumo quasi inesistente, l'altra va forte e fuma parecchio! ho provato anche a fare l'effetto pop corn, ditemi se va bene cosi!sulle due mappe ho chiuso anche egr e escluso il fap! ho anche a casa 4 iniettori del golf 1.9tdi 150 arl, che dite li monto?
ditemi se ho sbagliato qualcosa e se si possono migliorare!
file originale audi mia bmm.Bin
A 3 140 MOD STEP 1 OK_POPCORN soft.bin
A 3 140 MOD HARD OK POP CORN 1.bin
dipende che uso devi farne della macchina...  io ad un cliente con la stessa tua tua turbina inizialmente avevo fatto una mappa simile a quella hard e visto che la usava sempre al 100x100 ha rotto il turbo dopo pochi km, quindi ho rivisto la mappa e per ora sembra che tenga
puoi allungare la coppia in tutte le mappe del pedale e limitatore di coppia
pressione turbo puoi farla con incrementi fissi, non in percentuale
porta originale le curve a bassisimi giri perchè non serve
puoi diminuire anche un pò il carico così non farà tanto fumo, ma avrai comunque un auto brillante ;)
Grazie a tutti dei consigli!
Per gli iniettori del golf 1.9 150 arl che dite li monto?? I miei sono da 475, mentre quelli dovrebbero essere da 550!
Ciao Antonys3. Sarò diretto e sincero, mio parere personale, non prendertela...non mi piace come hai effettuato la modifica. Opterei di più per la soft, egr ok, dpf fa schiffo ( cancellati + del 35% dei dtc, quando mai un professionista lavora cosi, queste sono pagliacciate) disabilitati tutti i sensori ecc, invece basta solo un interruttore sapendo altre informazioni dell'auto. Turbo ok ma attento ai valori stai andando oltre, arricchimento in accelerazione farei un incremento lineare senza dare 20% subito. Limitatori di coppia ok, iniezione parz ok. Fai una correzione e sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Buon lavoro a tutti.
Il tuo motore e il motore arl sono entrambi 8valvole se non sbaglio, quindi a livello di polverizzatori (intendo direzione del getto) dovrebbero essere compatibili. 2 attenzioni: è necessario allinearli correttamente nella testa e registrare il gioco della punteria iniettore, e sicuramente adattare la mappa tempi iniezione.
Attendiamo qualcuno che già ha effettuato tale modifica magari..
ciao ols, per il dpf intendi fatto con switch off? ti posto un file ori sempre della mia con fatto lo switch off per il dpf e egr off! vedi de è corretto!!
03G906021T egr dpf switch off.MOD
