Scodifica Totale Daily 2.3 16v Edc16C39 0281012193
Si già letto ma quel file intero (presumo letto in bdm) quando lo carico con il mio attrezzo bdm 100 non evidenzia  la
BL e la e2p.
Modificato da DIL 68
  • 2 mesi dopo...
Il 12/1/2016 at 11:31 , brettonemichele ha scritto:
ragazzi io ho il file testato 100% se volete
ciao,saresti così gentile da passarmelo ho un problema con questa ecu..il mezzo non parte
10 minuti fa, brettonemichele ha scritto:
scrivici direttamente quelli che ho postato va bene a tutti
grazie mille ragazzi..
dopo provo e vi faccio sapere..
ho notato che il file della e2p è di 4k,e non di 8k come quello letto,non fa niente??
devo scrivere tutte e due flasch è e2p giusto?
7 ore fa, brettonemichele ha scritto:
la flesh ce la scivi nella m58w dove sta la mappa la e2p non ti preok se è di 4k scrivila lo stesso e fammi sapere
Ma questa scodifica e per il Daily 2006 con il body o senza..ciao grazie
scusate ancora se rompo,ieri non avuto tempo di scrivere i file,adesso mi sto accingendo a farlo..
mi è sorto un dubbio,ma il file per la flasch lo posso scrivere direttamente,è già corretto di cks?
p.s.lo devo scrivere con gallo in bdm..
Salve..grazie della disponibilita
Allora ultimo aggiornamento..
Il mezzo è partito.ma non cammina bene..non a forza,sarà problema di mappa..come posso fare??
  • 4 anni dopo...
Il 16/1/2016 at 18:05 , chicci ha scritto:
Puoi scrivere in obd tranquillamente
Ma quindi su può fare scod totale solo dalla flash, anche in obd quindi?
Modificato da Dexter
