Ciao a tutti,
Vorrei condividere con tutti alcune informazioni che ho raccolto studiando i DAMOS (in tedesco) per il DQ250 cosi' da svelare alcuni tabu'.
Magari qualcuno (che possiede i DAMOS) puo' prendere spunto se si trova a dover fare da solo come me e se qualcun'altro puo' aggiungere eventualmente qualche dettaglio in piu' in modo da cercare una strada comune per poter aumentare le potenzialita' di questo cambio favoloso.
- La prima cosa interessante che ho trovato e' stata la possibilita' di attivare il launch-control anche con l'ESP inserito. Credo che questa cosa possa essere utile per chi ha trazione anteriore e non voglia pattinare sullo 0-100. Bit all'indirizzo 0097A.
- Una cosa che non mi e' tanto chiara e' stato un limitatore di velocita' collocato all'indirizzo 0174A valore=239kmh (qualcuno sa qualcosa in merito?)
- Limitatore di coppia all'indirizzo 01744 valore=350Nm
- Se il selettore del cambio e' in D e' possibile scalare. E fino a qui tutti lo sappiamo. Ma il problema e' come faccio a ritornare in D senza che sposto il selettore in triptronic e poi in D di nuovo? Semplice. All'indirizzo 046C8 il valore 2000ms indica che se si tiene premuto il paddle di aumento marcia (+) per almeno 2 secondi si ritorna in D.
- All'indirizzo 0067C e' possibile cambiare la soglia di numero di giri del Launch control. La tabella porta i valori di %di pedale accelleratore e giri motore. Nei valori originali dal 70% fino al 100% i giri motori sono a 3200rpm
- All'indirizzo 0068C e' uguale all'indirizzo precedente solo con ESP inserito.
- All'indirizzo 09444 c'e il limitatore per la cambiata automatica. Anche se si e' in modalita' Triptronic a 7000rpm il cambio passa alla marcia successiva.
- Agli indirizzi 09944 09946 09948 sono collocati i valori di coppia massima per ogni modalita' D, S e trip-tronic.
- All'indirizzo 099A4 c'e il valore di tempo di riduzione della coppia in fase di cambiata. Originale e' 80ms.
- Agli indirizzi 09634, 09668, 0969C si trovano le tabelle dei tempi di cambiata in fuznione della percentuale di pedale accelleratore rispettivamente per le modalita' D, S e   trip-tronic
- dall'indirizzo 01C60 fino all'indirizzo 01CC0 ci sono le mappe per i cambi di marcia positivi e scalate per le modalita' Sport e Eco
Spero di essere stato d'aiuto a chi come me ci sbatte la testa da piu' di un anno.
Al momento io avrei bisogno di trovare gli indirizzi per:
- Tempo di risposta azionamento paddle e cambio marcia
- Gestione dell'Haldex nel 4motion. Vorrei capire se e' possibile aumentare la soglia di intervento dell'Haldex. Al momento dopo 40kmh i 4motion diventano trazione anteriore.
Ciao a tutti!
  • Like 6
  • 3 mesi dopo...
  • 3 mesi dopo...
Grazie ottimo lavoro! Hai per caso qualche indirizzo anche per il dq200? O sai almeno a livello sw quanto è la limitazione di coppia?
Ciao, scusa la risposta tardiva.
Il dq200 si chiama cosi perché appunto la limitazione di coppia e' di 200Nm. Al momento non ho damos disponibili per il dq200 e non lo conosco, ma credo che la gestione sia molto simile al dq250.
Il 9/8/2015 at 03:15 , PurePowerTuning ha scritto:
Ciao a tutti,
Ciao a tutti!
0272C.... potrebbe essere questa la mappa che gestisce il tempo di risposta azionamento paddle e selettore in modalità tiptronic.... prova dai un'occhiata anche tu
Ciao.
verifico appena rientro dalle ferie e ti dico.
grazie anche a te per il contributo!
salve a tutti premetto che non ho mai avuto a che fare con il cambio dsg ... ma per mapparlo occorrono quale tipo di attrezzature ??
si lavora da presa obd ?
con quale software mappi ecm e winols ?
Ciao scican25,
Per leggere la mappa sul cambio io uso KessV2 altrimenti so che usano anche il byteshooter ma e' un po' piu' costoso.
Non si lavora da OBD ma ci si attacca direttamente alla presa sul cambio (meccatronica) (vedi foto allegata)
Il file lo modifico con ECM in 2D pero' utilizzando i DAMOS su winOLS. Poi ognuno ha le sue tecniche. :D
41 minuti fa, PurePowerTuning ha scritto:
Ciao scican25,
ho capito quindi collegandoti direttamente dalla presa sotto il cambio , il kess v2 con quale protocollo ??? lo possiedo anche io
Sul kess v2 c'e il protocollo VAG TEMIC DQ200/DQ250 con quello e il cavo specifico.
  • 3 anni dopo...
  • 11 mesi dopo...
Il 29/10/2016 at 09:46 , PurePowerPerformance ha scritto:
Ciao scican25,
Io ho il cavo per collegare dirattamente al dsg. Quali sono i fili da gollegare? Grazie mille a chi risponderà
Annunci
