Scodifica Totale Opel Corsa 1.3 6J0
Raga qualcuno sa fare una scodifica totale di una Marelli mjd 6JO? Mi devono portare una in settimana ma sui vari software trovo solo scodifiche parziali.
No è una marelli 6jo, cmq sembra che ho risolto. Ho fatto la scodifica sulla 95320 ed ho bloccato la scrittura della stessa, per adesso parte con antennino scollegato.
Se non dà problemi dopo qualche avviamento dovremmo essere apposto.
come hai fatto a bloccare la scrittura?
Ho sollevato il pin 3 e l'ho saldato sul 4. L'ho letto sul forum ma non so se funziona.
Ospite mancinofranco
devi bloccare anche il registro della eeprom non basta pin 3 su4
hanno la funzione apposita sulle 25cxxxx e 95xxxx tutti e due pero non li conosco.
magari con una 95xxx in prova, vedi "read status register" cosa legge, o magari se selezzioni "write status register" se di dà delle opzioni di registri selezionabili, io li blocco con wellon che lo chiama blocco progetto e mi dà come possibili opzioni; nessuno,    0c00h-0fffh,     0800h-0fffh,    0000h-0fffh,
Ospite stefanino
Girovagando in rete ho trovato questa che è uguale a un file che mi passarono parecchio tempo fa....
Se vuoi provare....ma ho qualche dubbio
Dando un occhio alla curva è proprio na ca@@ata...scusate,in line con chi me lo ha passto....scusa anto
prova.mod
Modificato da stefanino
Stefano ho girato parecchio ed ho scoperto che questa si fa sulla eeprom. Sono riuscito a fare la totale solo che dopo qualche avviamento si codifica nuovamente.
Ospite stefanino
perdona l'ignoranza,visto che non ho avuto a che fare molto con l'immo di queste ma la totale su queste marelli non si fa sempre da flash?
su un sito straniero ho letto che l tot la fanno con emulatore
Si anch'io credevo cosi, sono sclerato una mattinata cercando l'immo nella flash poi ho scoperto che si faceva la totale nella eeprom. L'auto parte con antennino scollegato tranquillamente ma dopo una ventina di avviamenti la ecu si codifica nuovamente. Modificato da Anto30
Ospite stefanino
okcheriprende il code ho capito,
con che sw lo ha fatto?
scrivi 8c nel registro e metti il file che funzionava ok se non conta piu gliavviamenti sei a posto fammi sapere
ciao
si ok prima scrivi il file no immo.
fammi sapere ok sopratutto se conta gli avviamenti.
è andata tutto bene? anto30
Scusami Franco se ancora non ti ho dato risposta ma non l'ho ancora provata. Ho fatto qualche prova su eeprom nuove e una volta bloccate come da te descritto upa effettua cmq la scrittura ma quando vado a leggerla il contenuto non è cambiato, Non ha scritto nulla. Mentre mettendo il registro a 00 la scrive normalmente.
Ora appena ho un secondo provo e ti faccio sapere.MA per curiosità è valido per tutte le eeprom? Dove trovo la lista dei parametri accettati del registro?
quello lo sapevo devi provare sulla vettura intendevo quello se funziona li il conteggio metti anche il pin 3 a massa poi fammi sapere se fa piu di 30  avviamenti
per il registro  si tratta di informatica pura devi studiare   ok
Si ovvio, dico hai qualche manuale?
cmq si lo so ma ancora non ho provato, domani mattina provo e ti faccio sapere.
no solo libri di scuola
