qualcuno mi potrebbe fornire il programma marelli cdc con la funzione (no code)perche il mio non ce la.grazie
è quello che ho chiesto io 2 giorni fa e nessuno mi ha risposto
quello che hai tu riesci anche con le bosch ?
quello che me la venduto dice che non posso fare le bosch me7... e non ho provato ma altri che lo vedono dicono di si,tu l'hai mai provato.grazie
io ho perso completamente il software e non mi ricordo più se le faceva o meno, se qualcuno ha il software provo
senti il programma ce lo ma le puoi solo vergini
ok se vuoi postalo, ma non ricordo puoi anche leggere e scrivere le eeprom? se è si allora poi scodificarle manualmente ;)
dato che non sono molto esperto no so come postarti il softwer.riguardo scodifica manualmente come la faccio?mica con lo stesso programma?
Manualmente devi conoscere i byte da cambiare -
Per caricare devi zippare e fare opz,altre risposte fino a 25Mb   se piu grosso fai archivio diviso, seno carica su un sito di upload come mega,co.nz mediafire o dropbox
Tipo questa sono i byte per la 4af
scusa la domanda e dapoco che sono entrato in questo mondo,con il mio strumento estraggo il fail dalla cetralina ma poi come lo covertisco?ci vorrebe unaltro softwer
Ho te lo fa direttamente il tool se è un decode, ho lo fai con un software dedicato ai file come immodecoding, ho manualmente nel file con un editor esadecimale, anche con uno da programmatore, qualcosa c e nella sezione scodifiche, di soloto i programmatori hanno il proprio integrato.non so se mi sono spiegato
getilissimo grazi.dato che un mio amico a uno cosi abbiamo provato e ti volevo far dare un occhiata ma no ho capito come postare i fai
Allora, la fatta ttale, non so se è immo off, se non è, devi tagliare la linea ca sul file mappa da 304k, quindi scrivi la flash, il software come altri senza sua interfaccia non v
Ho confrontato il file totale che hai postato  con uno fatto con un altro software sono identici.
scusa i due fail che o postato uno era quello originale e laltro lo modificato quidi se ho capito bene non lo scodificata.volevo capire se avevo fatto bene
L'unico modo per ottenere una totale sulle 59f anche se molti tool prevedono l'interruzione della can, è quella di interromperla su cablaggio ecu interponendo due relè con 87a ,che normalmente hanno un contatto on a riposo.  Sfruttando il comando spia dell'alternatore per aprire il circuito can a quadro acceso impedendo al bodi di trasmettere il codice alla ecu e a motore in moto ripristinare la can facendo rifunzionare sia il contagiri che lo strumento acqua.
Ecco lo schema, la can la potete interrompere anche dal bodi oppure vicino alla ecu  pin 36 e pin 37
post-8865-0-60342800-1434002880_thumb.jp
Modificato da enzo
  • Like 2
Puoi localizzare la linea can come gia' scritto sia sul bodi che direttamente sul connettore ecu dove ti è piu' comodo, la interrompi e come da schema la porti sul 30 e 87a  ciao e buon lavoro
Grazie mille scinti per lo schema, volevo chiedere questa modifica fuziona per la totale e per non far accendere la spia code e anche per far funzionare temp acqua e contagiri?
Questo metodo dovrebbe essere  per non farla ricodificare senza rinunciare alla connessione can, poi non so se rimane la spia.
Poi sposto questi post per farne uno per le totali sule 59f e similari in scodifiche cosi non vanno perse queste info.
ok perfetto!
vedi se va bene magari mi metti un mipiaci :happy:
il programma che tio dato e partito?perche ilmio pc e partito quel programma lo istallato dinuovo e non parte.forse ci mangano i draiver?
