Salve a tutti sono da poco iscritto sul forum e sono un appassionato di motori.. ho una 147 1,9 jtd 115cv ottobre/2003, con le seguenti modifiche:
turbo 2260 vk
pompa nafta motore derivazione 2,4 jtd
ic e tubazioni in inox
sensore map 4 bar derivazione iveco turbo daily
downpipe e scarico libero con canna da 63mm
Gia mappata dal mio ex mappatore e devo dire che non va affatto male. ma adesso mi sono trasferito e quindi per la lontananza non posso piu' andarci.. ho sostituito dei componenti meccanici e quindi vorrei alzare un po' la press turbo costante ( adesso sto intorno a 1.8-1.9.. ) vorrei mod la mappa mi ha detto che mi puo inviare il file modificato e poi io provvederò a scriverlo sulla mia ecu.. e quindi stavo dando un occhiata all attrezzatura che mi serve..
 ho visto su internet che vendono questo galletto completo di accessori..  allego il link
Mi dite che tipo di programma mi serve per modificare- leggere e scrivere la mia mappa? ancora non ho acquistato il galletto perche volevo sapere da voi se va bene e quindi di conseguenza non so che centralina monta la mia 147.. c'è qui sul forum qualche programma da scaricaricare per chi come me è alle prime armi..
grazie anticipatamente a tutti per i consigli :)
Ciao grazie per la risposta.. ma lettura completa e non parziale in che senso?
1.9 jtd 115 cv dovrebbe essere un 8v e montare una edc15 come centralina, col galletto riesci a leggerla e sriverla senza problemi, ma controlla di fare la lettura completa non parziale.
che se usi il galletto hai più possibilità di lettura, guarda sotto se viene scritto virtual read oppure no in quel caso sai se te la legge davvero o se ti darà una mappa preimpostata, poi dopo di fianco mi ricordo che puoi selezioine se fare la lettura intera o solo parziale della flash
Buon giorno , mi aggiungo anche io qui, perché ho lo stesso identico motore, solo che è su un Alfa 156, anche il mio 115 cv 1.9 Jtd
Vorrei anche io iniziare a capire qualcosa in più sulle letture e rimappa, cercando di prendere le giuste attrezzature.
Leggendo un po di qui e di li ho sentito tanto parlare di un attrezzo chiamato galletto odb2 1260 se non ricordo male, ci sono due cablaggi un cd rom, e nella descrizione dell'articolo dice che con questo cavo e sw è possibile sia lettere re che scrivere la centralina..
Il tutto è vero? È affidabile?
Parola ai più esperti.
Perciò sconsigliatissimo il 1260, bene bene, perché ero in procinto di iniziare con quello visto il prezzo abbordabile...
Mentre questo mpps cosa fa in più o meglio del 1260?
Si ho dato un occhio veloce, se è quello giusto siamo in torno ai 20€ giusto?
Nel caso devo cercare una versione per la mia macchina?
Io ho una Alfa 156 1.9 Jtd da 115 cv, già seconda versione..
Così da essere sicuro cosa prendere, così inizio a studiare come togliere errori e studiare un po il programma, ed eventualmente chissà magari scrivere la centralina mettendo una mappa, sempre che si possa fare....
Piano piano ovviamente.
Dimenticavo, intanto grazie...
Guardando in giro ho visto queste versioni
MPPS V 13.02
MPPS V 16
MPPS V 16 ecu chip tuning
MPPS V 12
Quale tra queste è indicata tra le migliori?
Grazie ancora..
Allora io leggo col galletto v54 ,e se sotto mi spunta virtuale Read che vuol dire? Che non mi sta leggendo la corretta mappa che è scritta sulla ecu? Grazie per le info :)
