andrea80 Inviato 18 Maggio 2015 Condividi Inviato 18 Maggio 2015 Ciao a tutti...Vorrei una mano da qualcuno...Vi spiego: Dopo aver letto il file di questa alfa 159 1.9jtdm 150cv ho cercato di chiudere l'egr (sperando di averla fatta nel modo giusto). Il problema sta nel fatto che quando vado a scrivere la mappa con egr off il mio Mpps si ferma al 99% di scrittura e mi da l'errore di non avvenuta regolare scrittura... Se provo a rimettere l'originale invece va tutto a buon fine ... Pensate sia un problema di chechsum?? Non riesco a capire... In allegato i due file . Grazie in anticipo Alfa 159 1.9 jtdm150cv.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 18 Maggio 2015 Condividi Inviato 18 Maggio 2015 prova a fare il ck e vedi cosa succede 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sergio74 Inviato 18 Maggio 2015 Condividi Inviato 18 Maggio 2015 genlig ho provato a caricare il file ori e titanium non me lo riconosce, cos'è problema file o software secondo te 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea80 Inviato 18 Maggio 2015 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2015 Già fatto CK con ECM e niente. ..stessa cosaIn ECM il driver è 138-889 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
scican25 Inviato 18 Maggio 2015 Condividi Inviato 18 Maggio 2015 il tuo attrezzo effettua il cks in scrittura ?? per sicurezza apri il file con ecm modifica un bit utilizzando una ad: esempio iniezione parzializzato o altro il programma automaticamente va ad efettuare il cks una volta salvato il file ... 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
scican25 Inviato 18 Maggio 2015 Condividi Inviato 18 Maggio 2015 sicuro il file sia ori ??? apri il file in manuale 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea80 Inviato 18 Maggio 2015 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2015 È ori....almeno..cosi sembra...se apro il file in manuale non mi da nessuna modifica già fatta.....anche confrontando con un altro ori ...se trovo il file ori nel database provo a modificare quello... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone159 Inviato 18 Maggio 2015 Condividi Inviato 18 Maggio 2015 Ciao Andrea80, è successa anche a me la stessa cosa! Il tuo mpps è un clone tutto cavo trasparente? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea80 Inviato 18 Maggio 2015 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2015 Salve ragazzi...Ho scoperto una cosa interessante grazie al vostro aiuto. Dal database ho scaricato il file originale di questa auto.... ho scoperto che gli era stato rimosso il fap con EcuXXX . Ecco quale era il problema !!! spero che chiudendo solo l'egr mi farà scrivere questo benedetto file. Grazie ancora per tutto !! Simone ..si è clone...tutto trasparente!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sergio74 Inviato 18 Maggio 2015 Condividi Inviato 18 Maggio 2015 infatti per questo il software non riconosceva il file come originale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone159 Inviato 18 Maggio 2015 Condividi Inviato 18 Maggio 2015 Io avevo diverse mappa caricate sul pc. In lettura con quel mpps non avevo problemi. in scrittura ho provato anche nel modo recovey, ma niente non ne voleva sapere di scrivermi la mappa. Arrivava al 99% e poi non chiudeva la centralina. Ho provato con tutte le mappe che avevo (della stessa vettura, con modifiche diverse), e niente. Stesso risultato. Riuscivo a scrivere solo la mappa letta in precedenza. Ho risolto acquistando un gallov54. Per quanto riguarda l'mpps, ne ho acquistato un'altro.....devo solo testarlo. Nella tua situazione, se acquistato nuovo, me lo farei cambiare.Ho appena letto.... facci sapere. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea80 Inviato 18 Maggio 2015 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2015 il gallo 54 ce l'ho ...ho provato a scvrivere ma niente...non mi fa neanche cominciare..mistero Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
scican25 Inviato 18 Maggio 2015 Condividi Inviato 18 Maggio 2015 Salve ragazzi...Ho scoperto una cosa interessante grazie al vostro aiuto. Dal database ho scaricato il file originale di questa auto.... ho scoperto che gli era stato rimosso il fap con EcuXXX . Ecco quale era il problema !!! spero che chiudendo solo l'egr mi farà scrivere questo benedetto file. Grazie ancora per tutto !! Simone ..si è clone...tutto trasparente!! ecco era come dicevo io ... impratica il file è stato modificato per questo non ti riconosce il driver in automatico .. si l'egr è chiusa correttamente .. scrivi il file modificando un bit così ecm modifica in automatico il cks e poi scrivi il file e tutto dovrebbe funzionare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone159 Inviato 18 Maggio 2015 Condividi Inviato 18 Maggio 2015 Andrea ha letto altre auto con il tuo mpps? O questa è la prima? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 18 Maggio 2015 Condividi Inviato 18 Maggio 2015 È ori....almeno..cosi sembra...se apro il file in manuale non mi da nessuna modifica già fatta.....anche confrontando con un altro ori ...se trovo il file ori nel database provo a modificare quello... scrittura e mi da l'errore di non avvenuta regolare scrittura... Se provo a rimettere l'originale invece va tutto a buon fine ... Pensate sia un problema di chechsum?? Non il tuo ori non è ori ma defappato Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea80 Inviato 19 Maggio 2015 Autore Condividi Inviato 19 Maggio 2015 Simone ho scritto altre auto si...non è la prima... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone159 Inviato 19 Maggio 2015 Condividi Inviato 19 Maggio 2015 Andrea, sei riuscito a scrivere la mappa? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
