Grazie....
Ho scritto la eprom, ma mi da sempre errore!!!! airbag 1 e 2 sukl quadro.
Ho provato a fare un reset con autocom ma non mi entra in centrale airbag mi va solo in generici obd e dice nessun guasto!!!!!
Hai qualche soluzione?!?! grazie!!!!
Mi dispiace ma ho solo questa soluzione!
Prima di smontare la centralina entrava in diagnosi sulla centralina airbag?
Mmmmmm......sai che non ricordo....
Io ho il file ori provo a rimetterlo e riprovare ad entrare?!?!
Il reset non me lo faceva di sicuro,!!!!
cmq
Grazie di nuovo!!!
si, prova a riscrivere il file ori e vedi se riesci a diagnosticare il sistema airbag così intanto capiamo se è un problema di file o di diagnosi!
Aggiorno....
Rimesso file ori, e si spengne la spia del passeggero ma rimane sempre la spia rossa errore airbag, ma per fortuna entra in diagnosi!!!!!
quindi mi servirebbe un file buono !!!!!! CHI MI AIUTA?!?!?!
grazie a tutti!!!!
penso il file di off puo funzionare anche se io metterei
00F8/9  e  00FC/D   questi 4 bit li porterei in FF
leggi vedi dovresti fare questa operazione prendendo in considerazione il file di off
Grazie genlig!!!!
Siccome non ho un editor di hex, ma uso solo quello di carprog, per evitare di fare danni, Me lo potresti far tu?
TE NE SAREI GRATO!!!!
GRAZIE!!!!
ciao Genlig,
Ancora non so darti una risposta perchè mentre smontavo per l'ennesima volta l'eprom mi si è rotta!!!!
sto aspettando che mi portano la 93c56 e riprovo, ti faccio sapere tra poco!!!
grazie!!!
è vai meno male che avevo da fare e non ho fatto altri file altrimenti uscivamo pazzi
c'è l'abbiamo fatta wagliù siamo troppo forti :thumbsup:
  • Like 2
