Ho messo la puldantiera e si accende la spia nel cruscotto. Adesso devo solo collegare i faretti ma non so dove prendere i fili..!!
mai faretti li hai nei fari o nel paraurti?
probabilmente devi trovare lo spinotto che sta sospeso in qualche punto avanti al motore
e proseguire l'impianto
Sono quelli sotto nel paraurti. I spinotti non ci sono ho già visto. C era uno che aveva lo stesso mio problema ed ha risolto. Ma non so come ha fatto
a questo punto vedi se quando accendi i faretti tra il pin 85 e 86 c'è un 12v, e fai la prova se ponticellando 87 e 30 arriva il 12v ai faretti,i simboli che ti ho dato sono riportati sul rele
per sentire il clic devi avere sul 85 un negativo e sul 86 un positivo
30 positivo batt. e 87  commuta con il 30 a relè eccitato diventando positivo
attrezzati con un tester oppure una lampada spia ancora meglio con una 5wat
poi con il relè staccato e i faretti accesi (con luci di posizione o anabbaglianti accesi ovviamente)devi avere due 12v uno sul 30 e l'altro sul 86
poi sull'85 devi avere un negativo (massa) fai queste prove e poi vediamo
Buongiorno allora ho appena provato. Con la spia faretti accesa ho il positivo su 30 è positivo su 85. Su 86 non c è il negativo..
fare funzionare sti faretti sta diventando una mission-impossible :ermm: ,c'è la farà a farli accendere :dry:
di solito sul 30 ci deve essere un positivo diretto
allora, i faretti già tu li hai collegati
condivido se andrebbe da un elettrauto già avrebbe risolto con una modica cifra! si ma secondo me la andrà a finire :biggrin:
comunque se non c'è il negativo sotto all'85 ti manca il filo dell'interruttore che probabilmente è un negativo
prova a spegnere i faretti e vedere se si toglie la 12v dall'86 se rimane il 12v vuol dire che l'interruttore manda un negativo al relè per farlo eccitare
iniziamo cosi poi andiamo avanti
Allora con faretti accesi ho 12v su 30 e 12v su 85 e con faretti spenti e lo stesso. Sull 86 non c'è ne positivo ne negativo
ok allora dove sta la pulsantiera quando schiacci il pulsante deve uscire o un positivo ho un negativo.
vedi sta cosa che ti faccio fare un impianto
devi mettere un capo della lampada spia a massa l'altro lo passi ad uno ad uno dietro alla pulsantiera pin per pin provando per ogni filo ad accendere
e spegnere il pulsante dei fendi se non hai nessuna alimentazioni prova a mettere il capo della lampada spia a positivo e controlli se esce un negativo
mi sono spiegato?
metti prima un filo della lampada a massa quando accenderà la spia vuol dire che quello che hai trovato è un positivo
cosi viceversa per trovare l'altro il negativo
