Scodifica Siemens Sid 804 Fiesta 1.4
scusa il ritardo, il file neanche si scrive mi da errore.
ma lo stai scrivendo in seriale? lo dovresti riscrivere dissaldando la memoria ma credo che bisognerebbe riconvertire la codifica perchè quando lo leggi e con codifica
Buon giorno, allora ragazzi niente l'auto non parte! Io ne ho un'altra di una citroen con lo stesso motore, come posso fare partire questa auto? Avete qualche file già testato?
Centralina originale! Comunque vado in auto metto il quadro, code lampeggiante motore non gira! In diagnosi non entra! Come è possibile? Sta mattina girava e spegneva il code! Provo a riscrivere la flash e vi aggiorno
ok fammi sapere
la e2p è quella della centralina originale o di quella usata?
Riscrivo il file, auto come prima, code spento tutto funziona, motore gira ma non parte! Sto mezz'oretta su un'altra auto rivado a provare, di nuovo code lampeggiante e niente funziona! Sto riscrivendo il file, ma come mai si cancella da solo?
ok fammi sapere
strano doveva mantenere il codice
a mio parere hai qualche condensatore saltato dietro al quadro strumenti
dimenticavo hai fatto la dignosi?
Allora, ho riscritto il file e l'auto gira ma non parte! In diagnosi da solo errore circuito candelette quindi ci sarà una candelletta guasta niente di che! Ho lasciato la centralina staccata per mezz'ora, ci sono appena andato a ricollegarla e il codice va ancora bene, lo accetta! Adesso la tengo attaccata per vedere se si riazzera! Scuda filetuning perché dovrei mettere l'eprom del demolitore se il codice lo accetta?
Prova a riscrivere il file che ho fatto e metti la e2p della centralina del demolitore e fai subito la diagnosi prima che ricominci a lampeggiare il code
Sì in effetti hai ragione ma è possibile che i dati della eprom originale vanno in conflitto con il processore di quella usata fai un po di prove in diagnosi nei valori in tempo reale guarda se il sensore giri funziona e prova a fare una diagnosi eobd generica
Il sensore giri funziona arriva a 200 giri circa!
Dopo aver riscritto il file, noto che la spia delle candelette non accende più! L'ho riscritto più volte ma nulla
  • 4 settimane dopo...
Buon giorno ragazzi, scusate se non vi ho più dato notizie ma non immaginate i tanti impegni e i problemi vari. L'auto con il file di ecutuning doveva partire ma oltre alla centralina bruciata, aveva un problema meccanico (la centralina era stata bruciata dal meccanico prima di venire nella mia officina). Aveva un cuscinetto della fase danneggiato. A furia di dissaldare e risaldare ho fatto danni alla centralina mia a quanto pare e non accendevano più le candelette. Trovata un'altra ecu, ho chiamato un amico della ford e me l'ha codificata con la loro diagnosi.
Grazie mille per lo spirito del forum, se avete dubbi di come ho risolto ditemeli pure che vi rispondo magari posso essere d'aiuto.
