Durata Iniezione In Gradi E Calcolo Anticipi Jtdm
Ospite yallkok
Salve Ragazzi,
mi sono cimentato nel calcolare la lunghezza dell'iniezione in gradi per poter calcolare gli anticipi...
L'immagine allegata mostra la durata (da me calcolata) dell'iniezione in gradi per la mia curva di coppia attuale (jtdm 16v)....e quella che dovrebbe essere ori...
Ho aggiunto le differenze in gradi con la mia mappa Mod......
Sarebbe corretto aggiungere questi gradi di differenza alle mappe anticipi corrispondenti (e cosi via)?....sono sulla strada giusta ?
Naturalmente sono ben accetti tutti i consigli !!!!
Grazie in "anticipo" !! ;)
Dimenticavo la scala è da 1000 a 5000 RPM !!
post-17605-0-76094200-1425381437_thumb.j
Ciao, a mio parere sei ancora in un range in cui si può evitare di dare anticipo, se vuoi alzali un po' in modo d tenere solo 1 grado circa di differenza.
Non mi tornano molto i valori comunque (se è un 150 cv euro4 a 4000 giri da originale ha una durata di circa 19 gradi e l'iniezione finisce infatti al pms).  Dovresti mettere nel foglio anche i gradi di anticipo originali così da vedere da originale quanto finisce prima/dopo il pms.
Ospite yallkok
Il motore è un jtd 150cv e3 ed infatti attualmente ho degli incrementi sugli anticipi abbastanza bassi (nell'ordine di 0.7 gradi max) ho perso un pò di rapidità ma ho guadagnato parecchio allungo (prende i giri più facilmente in alto) ed ho notato un miglioramento netto sui consumi....
Vi posto il foglio excel da me utilizzato
Opinioni in merito ?
Calcolo Anticipi.zip
Ospite j0nj0nny
Bella discussione ragazzi ;) Teniamola viva
Ospite yallkok
Ho continuato qualche calcolo cercando di capire quanti gradi dopo il PMS dura l'iniezione prima e dopo la Mappa ed ho raggiunto questi dati....
Ora come ottimizzare l'iniezione ?....quanti si devono dare gradi prima o dopo il PMS?????
post-17605-0-99032400-1425478351_thumb.j
Ospite yallkok
In molti dicono non superare i 10° ma di tenersi entro i 7°......Qualcuno ha consigli in merito ??.....
yallkok per piacere mi aiuti a capire, come estrapoli i dati per poi portali in excel, grazie vorrei fare un lavoro come il tuo pero sui motori vw con iniettori pompa dove vi sono 10 mappe soi, grazie.
Ospite yallkok
Io ho preso in esame la coppia massima richiesta dal motore a pieno carico dai 1000RPM ai 5000RPM (ossia nel mio caso i limitatori IQ).....non vorrei errare ma sembra che abbia letto che gli anticipi su iniettore pompa regolano la durata dell'iniezione.....dovrebbe essere un pò diverso ....ma non ne sono certo
Ospite yallkok
Ragazzi scusate ma la mappa anticipo iniezione indica quanti gradi prima del PMS inizia l'iniezione giusto ?
Ragazzi in primis ottima discussione e ottimo lavoro a yallkok.
Per chi come me è alle prime armi, la tipologia di calcolo è ancora un mistero..
Chiedo la cortesia a chi del mestiere di espletare in modo "potabile" eventuali formule da considerare per avere un'idea chiara di come eseguire tale procedura.
Sicuramente non piacevole ma arricchirebbe tale post e darebbe possibilità a chi come me ha iniziato da poco con tale pratica (io da poco più di 10 giorni sono allo studio frenetico di tale "arte")
Io vedrei nella mappa dei t.inj se sono disponibili le quantità che voglio iniettare, poi se voglio aumentare inizio ad aumentare la pressione d'iniezione così non devo modificare soi e duration, poi al max mi spingo oltre andando ad aumentare il tempo d'iniezione ed in questo caso l'anticipo lo modificherei per la metà dei gradi aggiunti alla durata del getto. In questo modo si dovrebbe salvaguardare la salute del motore facendo sì che non ci siano eccessive pressioni alla fine della fase di compressione e che mi ritorni un risultato il più possibile desiderato. Terrei conto inoltre di vedere se esistono di iniettori maggiorati e di controllare altre auto di potenza maggiore che montano gli stessi iniettori studiandone e confrontandone la mappatura. Tranquillo per i danni li fai solo se inietti troppo prima il carburante quindi non avere la mano facile e ragionaci su, al contrario se inietti dopo non rischi nulla a parte un consumo maggiore di carburante e se inietti troppo dopo il carburante finisce per bruciare a ridosso della turbina e ad aumentare le temperature di questa con effetti che non hanno sicuramente bisogno di parole per descriverli. Credo di averti detto quasi tutto!
  • Like 2
  • ADMIN rimosso da importante questa discussione
