patrickmotors Inviato 24 Gennaio 2015 Inviato 24 Gennaio 2015 ciao a tutti vorrei sapere il fattore di conversione in gradi per gli anticipi di una edc15p gruppo vag , qualcuno sa aiutarmi?
Ospite j0nj0nny Inviato 24 Gennaio 2015 Inviato 24 Gennaio 2015 Basta che guardi nel damos scusa, fai subito
zani70 Inviato 24 Gennaio 2015 Inviato 24 Gennaio 2015 ciao a tutti vorrei sapere il fattore di conversione in gradi per gli anticipi di una edc15p gruppo vag , qualcuno sa aiutarmi? 1.Moltiplichiamo per 0,023473 e otteniamo l'angolo in gradi sul albero motore 2.Sottraiamo dal 78 il risultato e il nuovo risultato e l'anticipo in gradi sul albero di game (prima del PMS) Questo e valido per la mappe SOI Per mappe Duration basta moltiplicare per 0,023473 1
patrickmotors Inviato 24 Gennaio 2015 Autore Inviato 24 Gennaio 2015 grazie zani, jonny tutti i damos che ho io per edc15 gruppo vag non vanno mi seleziona tutta la mappa su un significato solo per quello ho chiesto
Map Engine Speed GP Inviato 15 Ottobre 2015 Inviato 15 Ottobre 2015 io non riesco ancora a capire il damos, su ecm questi sarebbero caratterizzati dai driver boost per rpm?
