rimappare una fiat brava 1.9 jtd 105 cv anno fine 98?
come da oggetto volevo sapere l'occorrente per rimappare la centralina dato che ho letto molti post e visto che si parla di differenze in base all'anno dopo e prima del 2000 volevo sapere se si deve dissaldare qualche eprom, oppure se è possibile con appostito programmatore software e cavo programmare il tutto grazie Max
qualcuno che puo aiutarmi l'auto è una jtd 105 cv non litigate per rispondermi!!!!
tutte le jtd montanho edc15bosch e quindi sono flashabili con un comunissimo programmatore seriale tipo KWP o Galletto...
Unica differenza con le auto più nuove è che la tua bravo utilizza come presa diagnosi un connettore a 3 pin situato sul duomi ant dx nel vano motore. :?:
grazie per lae risposte volevo se è possibile altre delucidazioni la presa a tre poli di cui mi ha parlato e diversa? con un galletto 1250 si puo programmare? ci vuole un connettore particolare o un adattatore? attendo vostre risposte
Max
ci vuole un connetore maschio da innestate al cablaggio del programmatore, il sudetto connetote ha 4 fili 2 sono per l'alimentazione gli altri 2 sono line k e linea L. tu devi collegare i 2 fili xl'alimentazione e il filo della linea k che corrisponde al pin 7 del cablaggio obd del programmatore, poi ti devi carcare il filo dalla linea k della presa 3poli della car, e li ti colleghi con il k del programmatore. spero di essermi spiegato bene.
e per la modifica o un eventuale connettore?
se ti riferisci al connettore mschio con i 4 fili lo trovi anche su ebay molti lo vendono assieme al programmatore, altrimenti te lo puoi benissimo fare anche tu.
riepiloghiamo: ci vuole uno spinotto maschio che entra nel connettore, quali sono poi i pin di + e - del programmatore? il pin 7 linea k del programmatore va al pin a tre poli dell'auto come faccio a trovare il k nei tre fili? e il filo l che esce dal programmatore dove va? scusami se ho fatto confusione vorrei capicirci meglio, se ci sono problemi lo compro bello è fatto ma poi mi interessa sapere la disposizione dei tre pin dell'auto non vorrei fare danni.
inoltre controlla la presa 3 poli della car, in genere anche se tre poli ci sono solo 2 fili che collegano alla presa uno e massa l'atro e k se invece ce ne sono tre x non sbagliare controllati lo schema elettrico cosi non c'è possibilita di sbagliare :lol:
grazie molte siete dei mostri!!!!! adesso comprero' il programmatore un abbraccio Max
