Eliminare I Errori Dalla Centralina Sulle Edc15 Gruppo Vag
zani!!!adottami!!!sono piccolo di statura l'unico problema mangio molto :D  :D  :D
scherzi a parte sei veramente grande come grandi sono le tue condivisioni :yes:  :yes:  :yes:  :thumbsup:
L'errore 16485 riguarda il sensore di temperatura dell'aria del debimetro....
E un codice errore che ho presso dal autodata per fare la guida, non e un codice registrato con la diagnosi.
post-6573-0-66764900-1419778366_thumb.pn
io avevo scaricato tempo fà i dtc da un sito, e se non erro il 16485 si riferiva al sensore temp aria... sicuramente la scheda conteneva errori, a parte che iniziai a cancellarne una decina se nn erro, fino a trovarne quelli giusti.....
Zani70, Cmq hai ragione te...
salve,
Ciao a tutti. Qui condivido con voi un metodo che uso io per eliminare i errori sulle EDC 15 gruppo VAG.
Nel edc 15 grupo VAG i errori vanno a blocci e possono essere max. 8. In file che sto usando per l'esempio sono 7- № errori 1755_ , pero l'errore principale e 16485 . Tutti i errori del questo blocco riguardano il depimetro.
Quello che faccio io per eliminare tutti i errori del blocco e impostare il tempo di riconoscimento dell'errore al maximum che in mappe da 16 bit e il valore 65535 e metere  a zero il tempo per guarigione ( guarigione inmediata ) e il tempo dopo il quale l'errore e cancellabile.
Allego anche i due file che ho usato . Saluti a tutti.
complimenti Zani70, volevo chiederti come si colorano i bit nella 3.jpg e da dove viene la tabella colori.
puoi delucidarmi ?
ciao.
Complimenti a Zani70 per la passione che ci mette a fare il suo mestiere e per aver capito il funzionamento dei dtc delle edc15vag, che non è da tutti.
Altri prima di lui hanno questo lavoro fidati  :banana:
  • ADMIN rimosso da importante questa discussione
  • Ospite ha impostato come importante questa discussione
