Ciao ragazzi, oggi ho provato a rimappare questa auto tramite connettore obd, ma il kwp mi diceva: centralina non trovata. Allora ho smontato la centralina e ho aperto il suo contenitore; ecco cosa ho visto. Sulla carcassa in alluminio ci sono i seguenti numeri: 0281010170. Poi all'interno ci sono due eprom piccoline una affianco all'altra che presumo contengano i dati dell'iniezione; su quella di sx c'è questa etichetta: Bosch 99 1037350920 10.B287.1 Invece su quella che è al suo fianco c'è questa etichetta: Bosch 99 1037350919 10.B290.1 Come faccio per rimapparla? Io penso che bisognerebbe dissaldare le due eprom piccole in basso a sx della foto; potete dirmi tutto l'occorrente per rimappare l'auto in questione? E' l'auto di mio zio e quindi potrei farla, così, a tempo perso. Cosa devo acquistare per leggere e scrivere la centralina? Quali sono i costi? A chi posso rivolgermi?
Ci ho riprovato, ma niente da fare; questa è la schermata che mi da: Errore di upload: non posso uploadare nessun allegato su ./custom-templates/ecutuning/subSilver/images/attachments/passat_tdi_110cv.rar.
quelle ke vedi sono due eprom 27c010 plcc. devi necessariamente DISSALDARE (operazione non facile), leggere i due file con programmatore di eprom. A questo punto con ecm unisci i file, modifichi, quando hai finito devi ridividere i file, scrivere su due memorie nuove e rimontare il tutto. Le memorie nuove sono indispensabili perchè quelle che hai tolto non sono riscrivibili e inoltre ti consiglio di montare due zoccoli per poi poter fare ulteriori prove! :):wink: ciaoooo
Michael, prova a leggerla al banco con kwp2000 oppure ti rimane la scelta del willem...
ciao
ciaoooo
Sì, dell operazione di unire i due file da 8 bit per ottenerne uno da 16 bit ne ero al corrente;purtroppo era proprio come temevo...in particolare, guardando un pò i vari topic qui sul forum, ho letto che una dovrebbe essere LLL e l'altra HHH; quale delle due è la LLL? Quella di sx o quella di dx?
Dove compro gli zoccoli? Dove le eprom? Quali sono i costi?
Io ho una stazione saldante ad aria calda; va bene per l'operazione?
Grazie di tutto ed a risentrirci...
http://www.chip-service.de/
io compro tutto il materiale(eprom zoccoli ecc) da questo sito.sono veloci e precisi ed i prezzi buoni. ne ho mappato varie di ecu come questa. per quando riguarda il lavoro di dissaldatura puoi procedere con aria calda o pinza che scalda..... ocio che è tutto delicato e segnati le posizioni prima 8)
Si, hai ragione, sul loro sito hanno di tutto e doi più.
Scusa un attimo, io avevo pensato alla seguente lista della spesa:
- una buona quantità di eprom M27C1001-10C3;
- zoccoli PLCC32 Mini-Socket per evitare di saldare e dissaldare
- pinzetta per estrarre le eprom: PLCC tongs
Manca qualcosa, a parte il willem?
A proposito, per il willem avevo pensato a questo qua:
http://www.modchip.it/shop/detail.asp?l ... dprod=2656
Cosa ne pensate?
Ancora una cosa: quale delle due eprom è la LLL e quale è la HHH?
P.S.
Se io utilizzo gli zoccoli, poi le eprom negli zoccoli, come vengono fissate?
Si incastrano da sole?
Grazie di tutto ragazzi.
Sapete, questa è finalmente la mia prima vera modifica alla vecchia maniera, cioè disssaldando e saldando e devo dire che sono davvero eccitato.
Naturalmente mi aiuterà nell'operazione un mio cugino espertissimo di microelettronica, quindi i rischi di bruciare qualcosa sono prossimi allo zero...
Grazie ed alla prossima.
io personalmente l'willem nn te lo consiglio.io l'ho messo da parte, troppi casini.passerei ad un programmatore piu serio e professionale.piu o meno con quella cifra compri un programmatore della Top, io ho il top2048 e mi ci trovo molto bene.. per quanto riguarda le eprom incastrano bene nello zoccolo, nn dovresti avere problemi, ovviamente nn bisogna stressarli troppo onde evidare di rovinare i contatti..se vuoi fare esperimenti prendi le flash cosi puoi fare varie prove ..
Esatto, puoi mettere le 29f010. Queste sono flash e quindi puoi riscriverle
E come si cancellano quelle flash?
E' sufficiente riscriverle?
Comunque grazie davvero di cuore a tutti quanti quelli che mi stanno dando una mano..
negativo ! tutte le plcc riscrivibili vanno cancellate tramite programmatore, poi riscritte
esatto :D
esatto :shock:
Ciao Electron...allora, seguendo il tuo consiglio, ho deciso di acquistare il programmatore Top2048; tuttavia, ritornando al discorso di utilizzare le eprom 29F010 al posto delle 27C010PLCC, voi tutti dite che le prime, essendo delle flash, sono cancellabili e riscrivibili? Giusto? Correggetemi se sbaglio.
In sostanza volevo chiedere: il programmatore Top2048, come quello che mi consiglia Electron, è in grado di cancellare le flash eprom in generale e quelle 29F010 in particolare?
O ci vuole un'altro attrezzo specifico per questo compito?
Il fatto di passare ad utilizzare sulla centralina della Passat in questione delle flash eprom, quando di serie è dotata di Eprom normali, può comportare qualche problema?
Grazie mille...
Michael, tutti i programmatori di eprom possono scrivere e cancellare le flash, tranne quelle che hanno la finestrella sopra dove ti serve un cancellatore a raggi ultra violetti (ma non è il caso tuo). Devi solo vedere questo TOP2048, probabilmente avrà bisogno di un adattatore DIL/PLCC, io uso il Willem che ha già gli zoccoli per queste memorie!
Alla centralina non ci sono controindicazioni se togli le sue memorie e gli metti le flash, anche se a me in un paio di occasioni è successo che con le 29f400 l'auto non è partita e ho dovuto mettere le 27C010
CIAOOOOOOO
Grazie mille...
con il top cancelli tutte le eeprom.... a corredo dovrebbero darti l'adattatore plcc 32(quello per le27c0001) plcc44.. ti consiglio inoltre di prendere il plcc28 e il psop 44.per mappare le auto sono tutti necessari! con le flash nn hai problemi se la capienza è uguale...ciao Andrea
Ok...messaggio recepito. Grazie di cuore a tutti voi: senza il vostro aiuto, non so preoprio come avrei fatto. Ci sentiamo alla prossima, cioè quando mi arriva tutto il materiale ed inizio a metterci le mani su questa Passat...ancora grazie.
