Riprogrammazione Fai Da Te Stilo Jtd 115.... Help Me!
6 minuti fa, fabryzio85 ha scritto:
Grazie
961_681.ori
questo non è il file ori.. è mod sicuramente inerente a quello postato sopra con dpf e egr..
Il 8/9/2017 at 18:27 , fabryzio85 ha scritto:
intanto che lavoro sulla stilo... ho trovato questa mappatura per una croma 1.9 multjet 120cv con egr e fap disabilitati.. mi daresti conferma di questo?grazie
961_681.ori
questo e non è ori..
1 minuto fa, fabryzio85 ha scritto:
L Ho fatta insieme ad un amico che ne capisce più di me... Volevo un suo parere..grazie
FIATSTILO1.9JTDinter
fiatstilo1.9mia.ori
Pressione turbo eccessiva e rail idem.. se hai componenti stock cosi sei fuori range dei limiti fisici.. per il resto è una mappa soft senza problemi..
Il file della croma e quello scaricato personalmente dall' auto..quindi in passato fu manomesso Dal vecchio proprietario
sicuramente... senza il file originale non posso darti info certe..
10 ore fa, Tky ha scritto:
Limitatori a riga dritta non concordo ed è solo una critica di "modus operandi".. c'è chi le fa cosi di default..
Per il resto non so cosa hanno toccato, ci sono molte mappe a me sconosciute.. per il resto diciamo che non vedo grandi anomalie tranne l'eccessiva richiesta iq non congrua su tutte le mappe.. alcune puntano a 120mm3, altre a 11,8mm3 e cosi via.. ma nulla di malevolo.. l'hai provata?
io ci stò camminando da tempo, tirata di terza marcia va in avaria per pressione rail, non va male però non so che rischi stò correndo, elencami le mappe che non ti convincono da dargli un'occhiata, io non ho esperienza importante sulle mappature
Il Rail lo hai definito con ECM e vedendo il picco delle onde del file ori, scorrendo nella zona in 2d ti sarà facile trovare le altre da adeguare.. Non andare oltre i 60bar.. Quindi se ori hai (ad esempio) 1400, metti +4,28% e allinea i limitatori o cmq alzali a quanto vuoi arrivare nelle zone definite...
io ho la pompa del 2,4 150cv r65 tira fino a 1500 bar, fa lo stesso? quali sono i limitatori rail?
24 minuti fa, Giuliojtd ha scritto:
quindi solo quelli in chiaro, (limitatore rail) cioè nulla fuori mappa
ho detto di scorrere in 2d.. quindi anche fuori driver..
forse devo scaricarmi ecm titanium, con il mio ecm non riesco ad individuare le mappe affini
Forse devi usare indici che siano damos o driver.. senza fai solo caccia al tesoro inutile..
  • 1 anno dopo...
