ciao a tutti dovrei fare una mappatura a una edc16c36 ho letto varie discussioni che ce il rischio di perdita del code iniettori.. come mi comporto ? io uso il kess v2 clone 2.06
l auto è una renault megane 2.0 dci 150cv del 2006
Io non uso kess ma newgenius della dimsport il quale provvede alla fine della scrittura a reimpostare i codici iniettori. Ad ogni modo puoi leggerli prima delle modifiche con qualche strumento di diagnosi e reimpostarli in un secondo momento sempre con diagnosi. Se li perdi, i codici iniettori sono stampati sulla bobina dell'iniettore.
Perdita inietori non' e' un problema neanche se succede perche' si puo fare' la codifica anche senza avere tool diagnostici originali.
I problemi in scrittura via obd potrebbero essere ben altri e piu' gravi e potreste anche preparrare il caroatrezzi se non conoscete qualcuno con Renault Clip con collegamento autorizato che' potrebbe vennire da voi per reprogrammarvela.
Questo lo scrivo per gli altri utenti che' potrebbero avere problemi come me con la EDC16C36 via OBD.
Vedete un po qua: http://www.ecu-tuning.it/home/topic/21089-problema-pressione-rail-renault-master/#entry150752
Inoltre, la lettura via OBD, la sconsigliano sia la Alientech, Byteshooter, CMD da quello che' so' e che' mi hanno informato, perche e molto probabile che' quanto detto sopra succedesse ed e' successo a tanti...
Saluti!
Non sono molto concorde, visto che per esperienza strettamente personale, quando feci quel trafic il mio gallo ha salvato prima e scritto poi gli iniettori. Ne ho poi fatta un'altra con kess ufficiale e tutto perfetto. La tua secondo me e stata sfortuna o hai avuto problemi a scriverla in k-line.
I dati della KESS Alientech per EDC16C36 :
Famiglia 127
Avvertenze
Raccomandazioni da seguire per la programmazione di Veicoli Commerciali Leggeri - LCV (Clicca qui per saperne di più)
Si consiglia di effettuare la programmazione utilizzando la Linea K.
La programmazione di queste centraline potrebbe causare la perdita della codifica di:
- iniettori
- pompa iniezione
- candelette
- limitatore di velocità
Si può ovviare a questo problema in tre modi diversi:
  • Prima di effettuare qualsiasi operazione, effettuare un backup della memoria EEPROM con uno strumento BDM. Dopo aver effettuato la scrittura di un file via OBD, ripristinare il file di backup della memoria EEPROM sulla centralina con uno strumento BDM.
  • Prima di effettuare la programmazione, dal menu TOOL selezionare Lett.Iniettori e salvare il file sul proprio computer. Dopo aver effettuato la scrittura di un file via OBD, dal menu TOOL selezionare Cod.Iniettori per riscrivere il file con il codice iniettori.
  • Dopo aver effettuato la scrittura, ricodificare iniettori, pompa, candelette e limitatore tramite un tester diagnosi.
E poi, questa e la risposta che' mi hanno mandato i miei colleghi chiptuner di Inghilterra:
"we do all renault edc16 with bdm
we have had this exact problem as well
byteshooter and cmd can give the same problems"
Vedete voi dopo !
Io ne ho fatta solo una e ho dovuto alla fine farla per forza in BDM, mi dava errore attorno alla meta' della lettura.
  • Provato anche a staccare la ventola (che partiva anche in lettura) ma niente.
  • Provato a farla da fredda, ma niente.
Leggendo adesso questo topic, penso che non essere riuscita a leggerla da seriale mi ha salvato da un bel casino....
Anche un mio collega con new genius ha dovuto portare un Trafic in concessionaria perché aveva perso la configurazione
A me con il kess non chiudeva la codifica iniettori, il mezzxo non partiva e non faceva piu id, per mia fortuna facendo il recovery si è ripristinata
Quindi penso che qualche problemino ci sia e quando mi ricapitera' una di queste Ecu la farò certamente il bdm
Ciao a tutti , utilizzo attrezzatura dimsport (newtrasdata e newgenius ) , ne ho fatte anche io , dopo la scrittura, aspettavo un minuto e poi mettevo in moto per non perdere la codifica degli iniettori. Una volta con una edc16c3 di una megane 2 , dopo aver scritto , ho perso la codifica degli iniettori e li ho dovuti riscrivere col Clip.
Per esperienza personale , preferisco farle in bdm.
Ciao
Sulla Vivaro abbiamo risolto oggi con il Opel Tech2 originale.
Siccome non'cera il nuovo aggiornamento della ecu abbiamo cambiato codifiche per il regolatore rail e la pompa perche' esistono due diverse e subbito dopo, la macchina a cominciato a funzionare perfetamente.
Si vede che' scrivendo via obd si e persa la giusta configurazione del regolatore, e il rail era impazzito.
Problema risolto, per fortuna...
Da ora in poi' pero', solo BDM su queste  :D :D :D
