Tool Di Calibrazione Landi Renzo Oem
Ospite Gerardo De Prisco
grazie 1000 per la condivisione, appena posso proverò ad usarli.
Sei sicuro che facciano calibrazione?
Mi pare facciano solo diagnosi senza apportare modifiche.
Almeno quelli che mette a disposizione landi nel suo sito ufficiale sono così.
fanno calibrazione, sono i software in dotazione ai tecnici di zona.
Ciao, hai tool BRC anche OEM? e che cavetto usare? ho una ford fiesta ed una citroen xara picasso con BRC di clienti ed una lancia y con impianto non di casa madre BRC. puoi aiutarmi?
serve una comune interfaccia AEB, ho lo schema per fare i vari adattatori, appena lo trovo lo posto.
ciao FZFazer, hai poi trovato lo schema per gli adattatori? lo puoi postare? grazie in anticipo
Innanzitutto ringrazio l'utente FZFazer per questi tool introvabili :)
Utilizzando il tool Fiat però, non riesco a connettermi alla mia centralina LC 02, in quanto il software necessita di firmware FI202056G34... Qualcuno potrebbe indicarmi dove trovarlo?
L'auto in questione è una Alfa Mito GPL 120CV.
ti stai coleghando con il PC ?????
riesci a postare la fotto del adesivo con dei datti della centralina gas ???
Ok, questa e una di quelle centraline addate al tipo del auto/motore.Per colegarti a questa,occore avere il SW Omegas Plus-Max, dopo di che,basta cambiare FW,cio e inserire uno di quelli aftermarket.
Non tentare a cambiare il FW con lo SW Omegas o Omegas Plus,blochera la centralina e poi la butti via
Modificato da speedplus
Grazie mille speedplus, quindi sto sbagliando approccio!
Mi potresti aiutare in questa operazione, magari in privato per non inquinare questo topic? Potrebbe uscire una guida/tutorial in merito
Direi che sara utile anche per altri.
Devo aspetare pero che mi arrivi un auto qualsiasi con la centralina Landi Renzo OEM,cosi alego anche le foto come procede tale operazione.
AL proposito, sei gia in posesso di SW Omegas Plus-Max, gia sblocatto ???
Per ora sono in possesso di PlusMax 2010 1.2.30 purtroppo senza licenza... Se ti può interessare quella macchina potrebbe essere la mia!
Una curiosità, quindi i tool OEM come Plus Fiat nel mio caso sono inutili? Eppure credo che un'officina autorizzata o installatori GPL usino quel SW per fare diagnostica o sbaglio?
Senza licenza,non puoi colegarti alla ECU(gas).Io sono in posesso di questo software(come autorizzato),pero,ogni volta quando incontro una centralina Plus-Max OEM, cambio subito il HW per continuare.
  • ADMIN rimosso da importante questa discussione
Il 17/11/2014 at 11:20 , FZFazer ha scritto:
P.S. per qualsiasi altro software per impianti GPL/Metano, chiedete pure.
ciao, hai  LC02_ECU FI202039G34.GDG il firmware della centralina fiat panda 07 Bipower.
Poi una domanda con il sw omega plus 4.3.0 e questo firmware riesco a connettermi per rifare la taratura? oppure devo usare per forza il max e sostituirgli il firmware?
ciao, ho bisogno del firmware LC02_ECU FI202049G34.GDG scusate prima ho sbagliato è il ...49G34 non il 39 il firmware della centralina fiat panda 07 Bipower
Modificato da alfona156
  • 6 mesi dopo...
  • 3 mesi dopo...
  • 11 mesi dopo...
Buonasera a tutti, qualcuno è in possesso del file di configurazione oer la versione FI202065G34?
Sono in possesso dell'iterfaccia, ma mi restiusce l'errore perchè non sono in possesso del file di configurazione.
Grazie.
  • 11 mesi dopo...
salve ragazzi dovrei fare una taratura in un impianto gpl oem fiat landi renzo firmware LC02_ECU FI202049G34 in diagnosi va ma non mi fa fare la taratura, ho scaricato il software fiat, mi da i parametri ma non posso tararlo, potete aiutarmi? saluti alex
Ciao le ecu Landi Renzo di serie hanno i parametri bloccati, non si può fare nulla, solo diagnosi.. Giocatela tra sostituzione riduttore o iniettori
  • 2 anni dopo...
