Airbag Passat 1.9 Tdi 5Wk42900
salve, ho problemi a leggere l'mcu Motorola di una centralina airbag passat del 2002 6Q0 909 605 C SME 5WK42900 monta una mc68hc912b32. utilizzo upa, ho provato saldando l'mcu sullo schedino e niente, poi ho verificato le piste ed effettivamente mi sembra non centrino nulla, sperando di non aver fatto danni ho collegato direttamente i 4 pin sul micro e niente, qualcuno ha delle indicazioni? grazie
non hai x prog ?
quello te lo legge in circuit senza dissaldarlo
anche car prog mi sembra lo legga senza dissaldarlo
io con upa non l'ho mai letto
sorry
Ciao,io l'ho letto con upa tranquillamente saldando i 4 fili.
Ti allego l'immagine del datasheet.
Se continua a non leggere prova a sollevare il pin 32 quello del reset dove colleghi il filo P7.
post-13199-0-92055800-1415212553_thumb.p
grazie a tutti, io ho letto, anzi, cercato di leggere con upa, il micro non è risaldato, sto provando direttamente sul componente. upa no da errore sul segnale di reset, valore basso mi salva nel voltmetro. il pinout è lo stesso del mio, ho provato pure ad alimentare dagli altri  2 pin di alimentazione sul lato 2, che dovrebbero essere della memoria ma niente da fare, o si è danneggiato con lo schedino, quello che doveva essere fatto apposta oppure durante la dissaldatura a causa temperatura, ma è difficile credo. altre idee? non ho car prog ed x prog però.
ah ok, allora ci riprovo in questo modo, anche se è un macello saldarli dopo montato, cmq vedo di farlo e vi faccio sapere, grazie
