Tony2k Inviato 6 Marzo 2008 Condividi Inviato 6 Marzo 2008 Ho stazione saldante con cannello aria calda, a che temparatura lo impostate voi per dissaldare una eprom? Ho provato ma non ne ha voluto sapere di staccarsi. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 6 Marzo 2008 Condividi Inviato 6 Marzo 2008 hehehhehehh, devi utilizzare la stazione saldante con l'adattatore specifico per la psop, inoltre prima di dissaldare devi mettere sui contatti della psop del flussante liquido, fai arrivare a temperatura l'aria e poi tempo di inserire l'adattatore tra i contatti in 3/4 secondi dovrebbe staccarsi, non tenerla troppo o bruci piste e contatti vari della psop, per le temperature tutto dipende dalle varie stazioni saldanti esistenti in commercio e dalle temperature di esercizio necessarie sulla mia ho messo al max la temperatura, a volte utilizzo una temperatura inferiore anche di 80° Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite numeridacirco Inviato 6 Marzo 2008 Condividi Inviato 6 Marzo 2008 io uso l'ugello dritto fine a 320° per dissaldare. l'importante è che non lo tieni fermo in un punto ma scaldi omogeneo. occhio ai conponenti intorno. ti aiuti con la punta di un cacciavite fine mettendolo sotto un lato corto facendo una leggera pressione a ruotare, fai un fianco alla volta , anche in piu' riprese. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tony2k Inviato 6 Marzo 2008 Autore Condividi Inviato 6 Marzo 2008 Ce l'ho fatta anch'io con l'ugello dritto però l'adattatore lo prendo lo stesso così evito di fare danni fisto che ho dovuto mettere l'aria a 450°.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite christian Inviato 7 Marzo 2008 Condividi Inviato 7 Marzo 2008 neanche io non uso il adattatore per psop, secondo me serve solo per le plcc .... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite numeridacirco Inviato 7 Marzo 2008 Condividi Inviato 7 Marzo 2008 neanche io non uso il adattatore per psop, secondo me serve solo per le plcc .... se fai roteare l'ugello (1 giro 2-3 secondi) dissaldi anche quelle. è a saldare gli zoccoli che sono un po' piu' spastico! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 7 Marzo 2008 Condividi Inviato 7 Marzo 2008 con l'ugello per le psop non combatti e in qualche secondo la togli integra la psop, per le plcc ugello dritto e confermo quanto detto da numeridacirco Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 4 Giugno 2008 Condividi Inviato 4 Giugno 2008 Salve ragazzi dove potrei trovare questo ugello psop per staccare con facilità la 29f400?? e poi è proprio necessario un flussante? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite brabus Inviato 6 Giugno 2008 Condividi Inviato 6 Giugno 2008 questa e la foto che mi hai chiesto via PM Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
