nel mio file non c'è niente di che, la password la mette in automatico. il file è processato con volta e corretto bit intasamento. gia cosi nelle euro 5 è sufficente.
sulle euro 5 nuove non va bene volta...
1.6 e 2.0 mjet
Casauto, non mi risulta quello che dici. Ho provato a processare una bravo 120cv euro 5 del 2012 sia con volta che con ecusafe, risultato recovering dopo 3 km. O sei stato fortunato o io sfigato!!!!
ragazzi, sarò stato fortunato troppo io o il cliente è andato altrove ma non credo.. il file io l'ho processato con volta e poi messo il bit intasamento a -4. visto che voi mi state dicendo che non funziona volta nelle euro 5 dalla prossima farò diversamente per andare sicuro.. ;-)
Ragazzi, sul 2.0 non ho mai provato, ma sul 1.6 mi va in recovering e devo usare sw ufficiali.
Anche sistemando l' intasamento. Adesso non so se dipenda dal sw della ecu o altro.
Sul 2.0 mjet2 170cv E5 senza s/s funziona bene (sistemando l'intasamento)... non capisco la differenza con il 1.6, perché li non va?
Io al tempo su consiglio di Alfonso76 (che ancora ringrazio), per le E5 riportai ori solo l'ultima mod fatta da volta... da 18Kkm nessuna rigenerazione dal vivo, il tutto confermato da diagnosi (con 0% intasamento e contatori vari fermi al tempo della modifica)
Volta sulle 2.0 senza s/s funzione ECCOME. Quindi non mettiamo fuori strada i meno esperti, l'unica cosa e che quando son già con Errore e recovery bisogna effettuare sostituzione da diagnosi prima di scrivere!! Volta NON FUNZIONA su euro 5+ o meglio si ha il recovery dopo tot km con tutte le conseguenze del caso..
processi con volta e lo trovi tra le ultime modifiche che fa
oppure confronti un file gia fatto e cerchi la stessa zona nel tuo
Modificato da CASAUTO
Anche io sulla mia 159 2.0 170  ho processato con volta,ho fatto 100km tutto apposto però vorrei modificare il bit di intasamento che non so dove sia......
se hai processato con volta , in diagnosi l'intasamento ti sale al 1000% .. c'è un singolo bit da modificare per portarlo a zero, ma anche se è a 1000 la mod funziona ... l'unica cosa e che sei senza dtc , il volta te li ha azzerati tutti
19 minuti fa, hr-team92 ha scritto:
aspetta la mia è un euro 5 quindi trovo tutto a 0% stasera vedo se è salito con i chilometri che ho fatto.
Ti è stata data risposta su altri 2 topic, se non li segui e scrivi a cavolo qui e li non arriverai mai alla soluzione.
Impara a fare una domanda ad un unico post per una richiesta e di SEGUIRLO.
