Il 9/10/2018 at 14:54 , Tky ha scritto:
Il fattore è un valore che da un senso alla mappa.. tipo sui gradi di anticipo trovi valori che convertiti ti danno i gradi.. ogni ecu e mappa ha il suo.
Il +/- serve a spostare la visibilità delle curve in 2d anche in negativo..altrimenti vedresti valori assurdi tipo 65535 e non ne comprenderesti il senso
grazie mille amico
  • 3 mesi dopo...
Il 11/4/2014 at 10:40 , alien2011 ha scritto:
ciao allego una mappa + una lista di indirizzi che ho trovato in giro per la rete
buono studio a tutti
indirizzi mjt 90cv
084BEA limitatore coppia 16
08ABFA tempi iniezione 16
08E618 limitatore coppia 16
08E638 limitatore coppia 16
08f1cb pressione rail 8
08d46e limitatore rail 8
08f484 pressione rail rigenerazione 8
0903c2 pedale 16
0904f2 pedale 16
090626 conversione coppia 16
091b44 pressione turbo 8
091d08 limitatore turbo 8
0920dc overboost 8
09221c overboost 8
08e688 lim fumi 16
08e868 lim fumi 16
i fattori di conversione sono
% pedale= 0,004
temperatura= 0,5
press rail= 7,51
lambda=0,001302
mappe soi=0,015625
lim coppia funz temp =2
turbo=14
iq= 0,002941
m58bw016.zip
salve a tutti scusate il dubbio.... riguardo la mappa pedale cè un valore x esempio di 9600 x 0.004 esce 38,4... cosa sarebbe?? e un altra cosa cosa sono le mappe soi?? e iq si riferisce a i tempi o la quantita??
Modificato da speedtuning
Soi = start of injection.  Iq è sempre riferita a mm3 o mg a seconda delle gestioni. Le mappe pedale normalmente nelle marelli sono tutte da ricalcolare, in certi numeri sw che hanno valori senza logica. Comunque 0,004 è la conversione dell'asse % pedale. Per l'asse z (nm) è 0.023438
Modificato da Errecinque
ah e l'asse z quindi cosa indicherebbe?
17 ore fa, Tky ha scritto:
sono gradi... L'iniezione parte a 0 gradi e fa un ciclo di 360° e in mappa determini le fasi
Scusa Tky, in che senso fa un ciclo di 360°?
le mappe soi, quelle lavorano a gradi di anticipo.. devi calcolarle
Sisi ma i valori che vediamo in mappa sono già valori di anticipo giusto? Al massimo si applica il valore di conversione, o c'è altro da fare? E poi un'altra cosa che ancora non mi è del tutto chiara sulla SOI...in una mappa mi capitò di vedere che a massima IQ e massimi giri il valore nella mappa SOI era 2...diminuendo IQ e giri si andava verso valori negativi...ora la mia domanda è, in questo caso per dare più anticipo si deve aumentare giusto?
3 ore fa, Errecinque ha scritto:
Asse z delle mappe pedale sono NM come le bosch
Erre senti ma le mappe di conversione torque to iq sai dove sono? Io ho un file simile e ho trovato un paio di mappe che potrebbero essere loro, ma non ne sono sicurissimo.
Posta gli screen che quelli posso vederli, e guardiamo
Erre, ecco le mappe di cui parlavo, credi che siano mappe di conversione?
queste non vanno toccate... se le volete toccare x iniettare di piu non ne vale la pena... rischiate di esagerare fatta in un certo modo gia l auto cambia moltissimo
Infatti vorrei solo capire se sono mappe di conversione, dato che se si vogliono fare le mappe calcolate, bisogna sapere quanto si chiede al pedale in mm3 conoscendo i NM. In queste auto la mappa duration è calcolata fino a 65mm3 quindi se si sbloccano tutti i limitatori e si fanno le mappe pedale con il giusto criterio non c'è nemmeno bisogno di toccarla...ecco perché è importante conoscere le mappe torque to iq.
Sono quelle da damos, hanno però valori da interpretare per bene.
Bene...io avevo pensato che forse si potesse fare il valore nell'asse della coppia diviso il valore in mappa, ad esempio:
240Nm a 1250 RPM valore 5,2942
Quindi 240/5,2942=45,33
Questi potrebbero essere mm3 di gasolio, cosa ne pensi?
  • 6 anni dopo...
Salve a tutti, qualcuno può indicarmi qual'é il bit per disattivare l errore nel quadro su queste ECU : filtro anti-inquinamento intasato con triangolo arancione acceso? Ho provato varie soluzioni compreso quella di azzerare i parametri prima di scrivere il file mod DPF off ma dopo qualche mese si ripresenta il messaggio con filtro intasato oltre il 200% in diagnosi anche se quest'ultimo non è più presente, grazie
