salve a tutti, sollevo questo quesito in quanto tra tutti i miei programmi non ho trovato nessuna informazione di scodifiche p o t..
,dovrei clonare una edc17cp14 gruppo vag... della ecu possiedo lettura della flash e della eeprom letta in boot con gallo v53, sapete se i dati contenuti nella e2p sono scritti anche nel processore oppure con un confronto di file (tra e2p ecu originale e quella da clonare) e un ricalcolo checksum il processore non da problemi? oppure se dopo aver scritto la ecu clone posso riallineare con strumento ufficiale? la ecu clone non e ancora stata presa, e visto il costo vorrei riuscire a capire se e possibile clonare queste ecu. un saluto e buon lavoro... ps ho anche bdm100 (dello store) e ho visto che la ecu ha le piazzole ma dubito si possa fare
io non so se sia possibile clonare, da qualche parte mi pare di aver letto che la e2p non sia riscrivibile....non so nemmeno se sia ipotizzabile scodificarla e saldare la tua e2p sulla clonata....
 grazie simo84, per ora ho reso la centrale al proprietario, provero poi a ripararla in quanto mi hanno informato del difetto che fa e pare un mezzo corto.. la ecu ha preso acqua.. in ingresso hanno 14,4v in moto, in diagnosi (con strumento ufficiale in quanto l auto e in sede vw) segna sotto i 10v.. quando spunta si spegne....per la scodifica  ho il file della e2p della ecu originale quindi credo sia inutile scodificare quello che ho, non mi dispiacerebbe pero avere qualche info in piu del genere sui tricore
akiminem non e possibile dissaldare la eeprom in quanto e contenuta all interno del processore tricore, penso pero si possa scrivere perche quando l ho letta in boot col gallo mi dava anche l opzione di scrittura, il punto e sapere se poi, dopo aver scritto la eeprom, il processore va in blocco perche al suo interno ha memorizzati un telaio diverso, codici immo ecc e se questi in caso si potrebbero allineare con vas
infatti il problema è quello....so che puoi riscrivere il tuo...ma non puoi scrivere il tuo in un altra eprom proprio perchè non sono riscrivibili...o meglio credo vada in blocco con un file differente dall'ori.....forse peril chk
infatti, volevo scoprire proprio quello.. se fosse solo un problema di cksm basterebbe leggere la e2p della ecu presaa allo sdascio, vedere il cksm e riportare il file della e2p originale a quel cksm, in modo auromatico o manuale poco importa.. il fatto e che non credo si limiti solo a quello..
prova a comprare un tricore vergine e lo riscrivi dovrebbe ripartire io o fatto una serie uno cosi perke una volta scritto il file si bloccano gli otp nel micro  e molto delicata come ecu
  • 8 mesi dopo...
Ciao Demondue dove hai preso la Tricore vergine dovrei prendere anche io una?
Saluti Grazie
se l'ecu è identica mi riferisco al hw allora la puoi clonare io ne ho fatta già una che era montata su un audi a 4 scrivi micro+e2p con la scodifica che va fatta nel micro se non ricordo male e la macchina parte solo che ti lampeggia la spia delle candelette quindi devi togliere anche la lettura dei dtc
Ciao grazie vuol dire se riesco a procurarmi una centralina con il stesso numero Bosch riesco a fare ripartire il veicolo io vorrei prendermi una per la mia macchina e farla modificare da un esperto qua sul sito e montarla e tenermi la mia originale di scorta funziona?
si.
Ospite E.R. System
La puoi clonare se stesso hw, o fare totale. parziale non credo sia possibile per ora.
Ospite E.R. System
 anche se probabilmente nei prossimi mesi potrebbe esserci qualche novità, per ora è cosi.
Ospite E.R. System
Ok grazie per le risposte faccio riassunto scodifica totale è POSSIBILE clonarla che il immo rimane NO ho capito bene?
La puoi clonare oppure scodificare totale. parziale per il momento non è possibile.
Riscrivo perché non ha postato tiro che ho scritto: Allora ho capito un c... :S. Scusate l'ignoranza cos'è la differenza tra scodifica totale e parziale? Pensavo che non è possibile clonarla per il e2p all'interno del Tricore non riscrivibile?
Ospite E.R. System
Parziale riprende il nuovo codice immo; totale disabiliti l'immo completamente.
  • 8 mesi dopo...
On 9/21/2016 at 5:43 PM, paolo86 said:
buonasera ragazzi, io ho una ecu edc17cp14 e dovrei fare la scodifica è possibile farla?
vi mando i 3 file quali di questi devo scodificare e se avete una procedura manuale per chi non possiede i software.
grazie mille
xxxxxxfile disponibile nella sezione download xxxxxx
  • Like 3
20 minutes ago, delsordo said:
il mio programma le fa tutte le edc 17 che significa file ori mandami quella asseta da correggere e la faccio
con file ori volevo dire che il software non ha modificato nulla
4 hours ago, paolo86 said:
purtroppo non riesco a fare le modifiche se c'è qualcuno disponibile mi può contattare. grazie mille
AudiEDC17CP14Ori.zip
il file te lo già modificato ... basta sottoscrivere un'abbonamento per potermi inviare un messaggio è darti la pass
carica il file nella sezione Download così evitiamo problemi con la password e abbonamenti... poi metti il link qui ;)
  • 5 anni dopo...
Ciao,dispongo di due edc17cp14,codici identici,ma una HW H02 e una H01,da quanto ho capito dai post non è possibile clonare una sull'altra giusto?Ho provato a clonare copiando con successo l'eeprom ma la flash si blocca poco dopo l'inizio...
L'alternativa è la scodifica totale,di cosa necessito e come devo procedere?
Posso incappare in altre problematiche utilizzando la centralina scodificata con differente HW?
