Ho fatto altre prove, in diagnosi la posizione obbiettiva della geometria  combacia con quella misurata! essendo che non sono un esperto con le centraline mi trovo in alto mare!
Posizione?? se la tua diagnosi si riferisce alla posizione della valvola di comando della geometria può tranquillamente sbagliare perchè non è misurata, è solo stimata. La misura la devi fare tra pressione obiettivo e pressione misurata.
ho misurato anche la pressione, se guardi i file che ho postato in precedenza si vede un picco di pressione a 1.9 bar e poi scende fino a 1.3 bar a 3600 giri, però la pressione obiettiva a 3600 giri e 1.4 bar, infatti a 3600 giri mi inizia a fumare e avvolte mi va in recovery. grazie per l'aiuto!
Sull' attuatore della geometria è presente un sensore di controllo posizione....verifica
Si Federico controlla, magari ci fai una foto se lo trovi.
Ok grazie ragazzi, domani controllo! Questo problema mi sta facendo impazzire! Poi la cosa strana e che di 3 a 3600 giri inizia a fumare, invece di 4 e 5 va in recovery! Grazie ancora per l'aiuto!
Ma la macchina originale non Ti da problemi? Ho dato un' occhiata rapida alla prima mappa da te postata, a parere mio è un disastro....A parte che io il turbo non lo toccherei già spinge di suo,a quei motori basta toccare un po' il gasolio e già vanno bene....Se originale non hai fastidi inizia incrementando solo arricchimento in accelerazione, i 2 limitatori di coppia in modo graduale ( non con quelle linee rette ),  tempi di iniezione e l'egr off come hai già fatto...il resto lasci ori e provi.....Occhio agl'anticipi ho visto incrementi quasi al 30% ed attenzione all'overboost ....
Ciao, grazie per aver visionato la mappa! il problema è venuto fuori dopo la mappatura fatta da un professionista, ogni tanto a gas in fondo mi andava in recovery, ma non si accendeva la spia motore perché me li aveva cancellati dalla mappa. settimana scorsa ho caricato la mappa che mi hanno fatto la prima volta, ma va molto meno di quest'ultima mappa ed è lenta a salire di giri! voglio trovare il massimo rendimento di questo motore, ma in sicurezza! l'anticipo ECM non lo chiama mappa iniezione principale? hai guardato anche i fuori driver? grazie per l'aiuto!
Leggendo il post sopra, visto che hai i tempi inj moificati ti posso dire che sulla mia dopo varie prove fatte questi influiscono e non poco sul comportamento del turbo. Se lasci i tempi modificati devi ricalcolarti anche la mappa della geometria variabile e non è semplice se vuoi ovviare alle piccate si pressione. Anche io avevo questo problema e l'ho risolto con quella mappa appunto. Però visto che già da ori o tempi sono calcolati per 80mm3 prova a rimetterla ori che per una mappa standard bastano.
Si controlla le mappe iniezione principale....Ho visto i fuori driver ma non li conosco tutti, e come Ti ho detto sopra quella vettura a mio parere la fai andare bene toccando poche mappe e senza fumo....per mia esperienza non è obbligatorio toccare tutto..Per come la penso preferisco 10 cavalli in + dati bene senza fumo che incrementi superiori con fumo ed irregolarità del motore....Inizia a gradi, tocca poche cose e provi poi se vuoi inizi ad aggiungere e provi ancora, cosi capisci cosa non va bene e cosa andava meglio...se no vai allo sbando...
Ho fatto un sacco di prove, ma il problema del recovery è sempre rimasto! Avrei bisogno di un bel corso per imparare , ma per ora le finanze non lo permettono! Ho sistemato gli anticipi, abbassato il tempo iniezione e sistemato i limitatori, stasera la provo e vedo come va! Vi e Ti ringrazio nuovamente per la disponibilità!
Ciao a tutti! la macchina ieri sera non è andata in recovery, quindi spero di aver risolto grazie ai vostri consigli! però le prime sparate a 3500 giri il motore si piantava, fumava e non andava,quindi credo che ogni tanto si inceppi la geometria! dopo un paio di tirate a iniziato ad andare però sentivo un rallentamento intorno ai 3000/3500 giri! appena ho tempo faccio una registrazione dei parametri e guardo cosa crea il rallentamento al motore!
Ciao a tutti! ho fatto alcune prove, il motore non va più in recovery, Volevo ringraziare Turoldo ed Errecinque  per avermi dato una mano! adesso cercherò di capire come calcolare i tempi d'iniezione e come regolare la geometria variabile!
Ciao a tutti.
Nel file mappa Alfa 159 centralina 160-252 vorrei sapere che mappe sono all'indirizzo:1C353C e 1C43B8.
Ecm T. me le dà come: "Quantità gas reintrodotti (1)"  e  "Percentuale Apertura Valvola (1)"
  • 3 mesi dopo...
salve a tutti
da poco preso una giulietta 2.0 jtdm 170cv con cambio tct
ho letto il file con il mio galletto v54 (lettura in circa 2-3 minuti,file da 2mb) , ovviamente fortunato per come sono,per il mio modello di ecu, non esistono driver compatibili sul ecm che abbiamo tutti (1.61)
bene mi volevo mettere di impegno, ho scaricato i damos della edc16c39, allegati pure, ma possibile che non corrisponde neanche 1 mappa tra quella del damos? o tra quelle vostre elencate?
non trovo niente in 2d che assomigli che so ad una mappa pedale,mappa rail limitatore coppia... niente di niente...
mi date una mano?
giulietta tct.rar
EDC16C39 Real (A2L) damos.rar
ciao bmw320
dove scarichi tu i damos ?per queste centraline?
ciao e grazie
lo trovato online sinceramente.... ci sono megapack da 10-7gb completi di tutti i tipi....
salve a tutti
mi date una mano?
ritiro quello che ho detto... su ecm non impostavo bene la visualizzazione del 2d e non trovavo praticamentene nulla
poi ho messo 16bit + motorola e tutto mi è apparso piu chiaro ad un tratto ahahhaha
ho trovato tuttle 8 mappe pedale , le 3 mappe turbo , le 3 mappe rail , i 2 lim di rail e i lim di coppia.... non potendo modificare in tabellare, in 2d viene un gran confusione con tutte ste mappe... qualcuno puo darmi una mano?
ho usato questa discussione per esclusione fap su giulietta €5.
modificando il file con volta ed effettuando la modifica sul bit intasamento a -4 è andato tutto alla perfezione.
COMPLIMENTI!!!!!!
Nel frattempo che riesco a provare la mod del switch dpf, qualcuno che dispone del damos della 16c39 saprebbe cortesemente dirmi la mappa allegata nello screen che vedo modificata nella mappa mod che monto ora sulla 159 2.4 a cosa si riferisce? anche perchè non ci sono BP che indichino di cosa si tratti.....il file ori lo riposto
post-30710-0-47377600-1398715637_thumb.j
A229_039.zip
ciao ragazzi, vorrei sapere a cosa si riferisce questa mappa. gia in precedenza è stato chiesto.
si trova subito dopo le 3 mappe pedale.
nei classici file e su  varie vetture gia mappate, l'ho vista sempre toccata.
grazie.
ciao ragazzi, vorrei sapere a cosa si riferisce questa mappa. gia in precedenza è stato chiesto.si trova subito dopo le 3 mappe pedale.
grazie.
Ecco bravo !!! io che ce l'ho devo ancora saperlo adesso :lol:
  • ADMIN rimosso da importante questa discussione
 Buon pomeriggio a tutti visto che si parlava anche di EGR su Edc16C39 ho postato un file originale e uno passato da volta con solo l'esclusione egr fiat doblo
 La macchina va bene, con spinetta staccata come si vede da foto da un errore fisso, attaccandola invece  l'errore diventa intermittente e dopo averlo cancellato scompare e riappare da solo ogni minuto circa, la spia avaria rimane spenta.
in più ho notato che alcune voci cambiano da sole con una cera frequenza,  cioè mi spiego meglio guardando le foto dati si nota che la prima voce è posizione valvola egr disabilitazione eseguita. La seconda è la terza passano da  disabilitazione eseguita, a appresso, a abilitato, a abilitazione in corso, e così via.... Qualcuno sa quale è la soluzione al problema? Io avevo  pensato di disabilitare il dtc, ma mi piacerebbe scoprire se c'è un sistema migliore x disabilitare tutte le voci riguardanti egr...
 Saluto e ringrazio tutti e colgo l'occasione Per porre i complimenti a tutti voi, x questo ottimo post
926B4D74-20A5-4634-B8AA-379C3D1139A2:NOEGR + passaggio da ecm
D5257458-36C6-476D-BEB4-7433649709AB:Lettura doblo.FLS
 A proposito ragazze se vi dovesse capitare di lavorare su questo mezzo ricordatevi che l'€ 6i (non questo) ha il Pin out della centralina diverso dall'altri perlomeno per quanto riguarda l'egr
Qualcuno ha news sul defap egoff della 16 1.9?
Sapete se c'è qualcosa di strano? Non so ancora se è €4 o 5 ma penso 4 grazie saluti a tutti
  • Ospite ha impostato come importante questa discussione
Ciao intanto grazie
Poi siccome non ho capito granché provo a ridire, dimmi se è corretto o se non ci ho capito niente :-)
Per quanto riguarda il fap
Solito discorso (se è €4)
0- dpf off sonda off
1 - dfp on sonda on
2- dpf off sonda on
Che trovo cercando la stringa? E l'egr invece ha so swtch a l'indirizzo ma non è testato, giusto? Grazie
L'egr su questa ecu è testatissima in prima pagina di questa discussione ci sono dei file già con egr esclusa. Ti posto comunque uno screen .devi solo trovare nella tua ecu la stessa zona e fare le mod
Ciao errecinque  quindi mi confermi se ho capito bene quello che ho scritto sopra (se ho capito bene quel che ha detto Paolo T)?
 Per quanto riguarda l'egr mi sono accorto che processando con un software che non ricordo come si chiama la modifica consiste in due gobbe (simili a limitatore di coppia come fattezza), se invece si processa con volta, fa queste solite 2 gobbe e in più delle altre correzioni tipo quelle che si vedono nel tuo screenshot, anche se mi pare che c'enera qualcun'altra in più, mi sai dire cosa sono queste altre correzioni?
Nient'altro con le 4 gobbe a zero l'egr non lavora più tappi con lamierino e sei a posto nessuna spia accesa
4 ore fa, fatto ha scritto:
Volevo reinserire il messaggio ma non mi è riuscito, è apparso il link, ora provo con il copia incolla
  • 8 mesi dopo...
Ospite simone-ep
salve raga, avrei una domanda ho una alfa 147 1900 8 valvole del 2006 diciamo che se volessi fare il bang bang su ogni singola marcia esempio a 4500 giri o 5000 giri come dovrei fare?
potrei avere delle screen con descrizione di come si deve effettuare la modifica se possibile prima screen originali e poi screen con la modifica
