salvo motors Inviato 3 Gennaio 2014 Condividi Inviato 3 Gennaio 2014 Salve a tutti oggi in officina mi hanno portato una fiat stilo 1,9 jtd del 2002....nella macchina hanno sostituito la batteria e di colpo tutto il quadro strumenti è rimasto spento accende solo la spia dell'airbag.... Ho provato a fare la diagnosi del quadro strumenti ma mi dice "centralina scollegata" Ho provato a fare l'allineamento proxy ma mi dice "eprom saltata" Ho provato a lasciare la batteria staccata per 15 minuti ma niente sempre spento.. A qualcuno di voi è capitato qualcosa simile??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Infinity Performance Inviato 3 Gennaio 2014 Condividi Inviato 3 Gennaio 2014 Al 99% si è rovinato il quadro strumenti....per caso quando hanno cambiato la batteria hanno messo i poli al contrario? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopuntopro Inviato 4 Gennaio 2014 Condividi Inviato 4 Gennaio 2014 salve cambia il quadro si e fottuto il mpc 68hc912 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
salvo motors Inviato 4 Gennaio 2014 Autore Condividi Inviato 4 Gennaio 2014 non saprei se hanno messo i poli al contrario me l'hanno portata cosi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
euromotors Inviato 4 Gennaio 2014 Condividi Inviato 4 Gennaio 2014 Controlla i fusibili sotto il volante e verifica se c'e' continuita' nella massa tra il quadro e il body di solito le connessioni fiat non sono un gran che!!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
koyot Inviato 5 Gennaio 2014 Condividi Inviato 5 Gennaio 2014 puo provare ll banco Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
salvo motors Inviato 7 Gennaio 2014 Autore Condividi Inviato 7 Gennaio 2014 ho provato è controllato tutto ma niente nn funziona..... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
grip599 Inviato 22 Settembre 2014 Condividi Inviato 22 Settembre 2014 ho provato è controllato tutto ma niente nn funziona..... ciao hai risolto? oggi stesso caso a me in officina....se hai qualche dritta.... grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
euromotors Inviato 22 Settembre 2014 Condividi Inviato 22 Settembre 2014 Prova accenderlo a banco pin 1e 2 positivo pin 7 negativo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
grip599 Inviato 22 Settembre 2014 Condividi Inviato 22 Settembre 2014 Prova accenderlo a banco pin 1e 2 positivo pin 7 negativo Domattina provo, e cosa devo vedere in questo modo? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
euromotors Inviato 22 Settembre 2014 Condividi Inviato 22 Settembre 2014 Si deve accendere il display e qualche spia Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
grip599 Inviato 22 Settembre 2014 Condividi Inviato 22 Settembre 2014 Poi come procedo , se si accende il quadro è ok? O altro? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
salvo motors Inviato 23 Settembre 2014 Autore Condividi Inviato 23 Settembre 2014 farò la prova al banco anke xkè è difficile trovare un quadro strumenti...a meno qui da me Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alex.patane Inviato 24 Settembre 2014 Condividi Inviato 24 Settembre 2014 salvo vedi il fusibile grande che porta sul positivo della batteria sicuramente e bruciato mie già capitato e quello che collega la linea k al bodi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
