Guida Eliminazione Maf Jtd 100Cv
Ospite turbobit
un cliente è venuto per un guasto al maf (misuratore massa aria), non volendo sostituire per il costo elevato e per l'età dell'auto ho deciso di eliminare il maf, facendo questa modifica bisogna staccare la spinetta del maf ed il gioco è fatto.
bisogna lavorare in IEEE a 16bit portare i valori da 7000 a 12000. in diagnosi il valore reale del maf rimane fisso a 12000 e l'auto va decisamente meglio.
allego screen e mappa esempio
ESEMPIO ELIMINAZIONE MAF.rar
post-20960-0-34276300-1381654227_thumb.j
Ospite turbobit
se lo staccavi direttamente misa non era lo stesso?
se lo staccavo senza fare la modifica?
Ospite turbobit
si esatto edc15, sulla edc16 mai provato un test del genere
Qualcuno Sto arrivando! Se edc 16 funziona?
Qualcuno sa se funziona su edc 16
Scusate l'ortografia di prima :-)
Ospite turbobit
e non ti spunta l'errore? hai visto in diagnosi il valore maf a quanto sta? prova in questo modo
e non ti spunta l'errore? hai visto in diagnosi il valore maf a quanto sta? prova in quesl'errore sicuramente ma non si accende la spia,io ti parlo dei vecchi jtd con il cavo a 3 pin er la diagnosi, il valore rimane fisso però non so a a quanto,però le macchine rendono ugualmente bene
Esattamente quelllo che cercavo ..nella 147 jtd con stessa centralina trovo lo stesso blocco da 7000...dovrevve funzionare giusto?
linearizzato il debbimetro...per ora non mi sembra sia cambiato molto..
con Multiecuscan gli errori P0101 e P0110 relativi a debimetro e sensore temperatura aria visto che la spinetta del debimetro è staccata...
è giusto staccare la spinetta completamente? per es il sensore temperatura non potrebbe restare attaccato?
  • 9 mesi dopo...
provato ieri su fiat stilo 115 edc 15 e devo dire che la car va bene,il suo misuratore era proprio da buttar via. unica cosa ho lasciato la spina del misuratore attaccata e scollegato il filo del segnale massa aria, per avere un errore in meno in memoria...
grazie per la condivisione a turbobit!!
  • 3 mesi dopo...
salve. sucsate se rispolvero velocemente questa discussione.
con questa modifica, tende a fumare di piu' la macchina?
gli incrementi alle scalette si possono fare piu graduali arrivando sempre a 12000?
​grazie.
  • ADMIN rimosso da importante questa discussione
  • 10 mesi dopo...
se volevi provare a disabilitare il maf prova a modificare questi due indirizzi (051C30 e 071C30) dal valore 0 a 1, e una mod da verificare, ciao.
La provo sicuramente ma questo funge da switchoff col maf senza linearizzarne i parametri su altre mappe?
Tanto per capire
si dovrebbe essere così purtroppo non ho sottomano una car come questa per fare la prova vista la sua semplicità fammi saper il suo risultato, ciao.
Appena ho l'auto la provo e ti do feedback. Grazie amico
Il 22/2/2015 at 23:52 , isfedales82 ha scritto:
ciao stavo cercando su la mappa della 146 jtd 105 cv, ho trovato qualcosa ma non so se è giusto
quelle sono mappe iniezione
