ELM323 su BRAVA JTD100
Salve a tutti, posseggo una BRAVA JTD100 del 2001,
da un po di mesi , saltuariamente, si accende la spia d'iniziezione rossa (MIL) e si spegne solo dopo qualche chilometro di strada.
facendo una scansione con vari software su ELM323 (OBD2SPY, Scanmaster, PCMSCAN, Digimoto, ecc), anche con MIL accesa, il software non trova nessun errore....
compare la dicitura "1 DTC Found" , rileva la MIL accesa, ma la lista degli errori è vuota.
In occasione del tagliando ho fatto fare la diagnostica al meccanico che ha utilizzato uno strumento marca DEXA.
l'unico errore che rileva è quello relativo alle candelette di preriscaldo.
Mi chiedo a questo punto due cose:
1) perchè con spia MIL accesa anche lo strumento del meccanico non rileva nessun anomalia (se non quella del preriscaldo) ?
2) perchè l'ELM323 non rileva l'errore della candelette ?
grazie a chiunque vorrà aiutarmi, Roberto
Purtroppo l'elm 32x sui jtd fino al 2003 ha una scarsissima compatibilità...cancella solo la spia e non entra nello storico degli errori.
Per quanto riguarda la diagnosi del tuo meccanico(dexa?...sicuro che non sia Texa?) non so cosa dirti..
La strumentazione + affidabile in questo caso è l'Examiner usato dai service Fiat.
Ospite eguga032
Hai provato a vedere nei errori rimasti in memoria centralina(non attivi).
Una volta che il software si connette automaticamente prova a ricercare gli errori e vedi che ti dice.
Si, anche li non risulta nessun errore in lista. ciò che è strano è che però i software riportano comunque la dicitura "1 DTC Found" nel conteggio degli errori (di fianco l'icona MIL)
Ospite eguga032
Prova a vedere con easyobd II.
A me mi è successo la stessa cosa con una fiat punto 188, mi diceva che ci stavano dtc
pero non me li leggeva, il software in fase di connessione mi ha detto che era un problema checksum e infati era cosi.
Se non ti dice niente allora la tua auto non è obd II compliant.
non esiste la sezione download dal sito.
dove posso scaricarlo ?
comunque sul manuale di istruzioni c'è scritto che l'auto è EOBD, non rientra in OBD2 ?
per Neodym, scusa ho letto ora la tua risposta.
si forse era Texa (sembrava un grosso tester).
cosa posso usare in sostituzione dell'elm323 per la lettura dei codici
di errore ?
qualsiasi diagnostico con protocollo proprietario ti dirà quali errori ci sono... se l'errore non è presente nella lista ti uscirà SCONOSCIUTO, ma comunque verrà rilevato...
lascia stare l'elm... i JTD fiat non hanno implementato la modalità EOBD
ciao
Ospite eguga032
se ti serve te lo posso passare
ciao
Quoto
potete consigliarmi un'interfaccia che legga gli errori su questa auto ?
