Chiusura Egr Phedra 2,2 Jtd Edc 15
Ospite Dany
chiedo aiuto per risolvere questo problema;
devo chiudere egr a una phedra 2,2 jtd edc 15 posto il file ori
Ospite turbobit
Una volta esclusa egr devi anche eliminarla fisicamente
Ospite Dany
poco male, ma nn trovo il punti per metterla off
Dany hai risolto il problema? Interessa anche a me su una citroen c5. Basta innalzare tutti i unti al Max come tutte le edc 15???
Ospite turbobit
se alzi la fase iniezione al valore max la macchina va in recovery
Ospite turbobit
Non serve eliminarla fisicamente...
Basta alzare la mappa egr a 8470 mi sembra e axzerare il bit egr
io ne ho eliminato una azzerando il bit, edc15c7, ma ho dovuto eliminarla anche fisicamente perchè rimaneva aperta, portando la fase iniezione al max andava in recovery, ma non ho provato bit egr e fase iniezione. la prossima che mi capita provo
Io ho provato vari software ( ecusafe, volta... ) ma nessuno interviene a livello centralina per la disabilitazione della EGR, solo disabilitazione DPF, ho fatto la stessa modifica che feci al fiat scudo, non ho toccato niente sulla centralina, siccome l'apertura della phedra ( nel mio caso 2.2JTD anno 2006 motore peugeot e software citroen) e' pneumatica,  ho semplicemente tappato il tubicino che la fa' aprire, cosi' l'elettrovalvola lavora e da le info giuste alla centralina ma di fatto lei non si apre. puoi vedere se anche la tua lavora cosi' e puoi provare, male non fa', al max rimuovi l'ostruzione, ricorda che l'ostruzione devi metterla nel tubo che va' dall'elettrovalvola alla EGR, in modo da far sentire all'elettrovalvola la depressione del motore.
Spero di essere stato utile, noi ci stiamo litigando ancora con la phedra, in quanto sta' dando un sacco di problemi di BSM clima etc. ne sto discutento in altro post sempre qui sul forum.
Saluti Sandro
Ospite turbobit
Saluti Sandro
ecusafe non elimina egr su nessuna ecu
Devo ammettere che non lo uso spesso, di solito uso volta per la egr, ma nella versione 2.0.0 perche' appare anche la spunta EGR? anche se alla fine non la elabora mai, in effetti di recente ho disabilitato con ecusafe dpf su phedra spuntando la voce EGR, solo che selezionando Lancia non faceva niente, ho dovuto scegliere Citroen/Peugeot, quindi ha elaborato DPF ma non EGR, e su Volta EGR per EDC15C2 non c'e'.
A cosa serve la Voce EGR se poi non la disabilita su ecusafe 2.0
Sarebbe una buona info sul fatto che ECUSafe non disabilita alcuna EGR su nessuna ECU
Grazie mille.
post-21831-0-22486200-1381600766_thumb.j
Ospite turbobit
sull'ultimo aggiornamento di ecusafe la voce egr non ci stava proprio, avrai una vecchia versione, puoi provare su qualsiasi tipo di ecu ma posso assicurarti che ecusafe non elimina egr anche se ci sta il "tasto egr"
