ciao amici, ho una smart che non mi entrano le marce..metto in moto in N e quando inserisco qualche marcia esce 0....
tutti gli adattamenti cambio e frizione sono ok.
la leva selettrice e ok.
interruttore stop e ok.
l'impianto elettrico non presenta danni.
avete qualche idea? grazie..
con diagnosi mb non mi da alcun errore.
L'attuatore frizione mi dice che va bene nei valori e quando faccio l'adattamento :(
l'unica cosa che ho trovato non corretto  nei valori del cambio e il segnale freno da rete can che rimane invariato
quando premo il freno,mentre quello quello diretto dall'interruttore stop varia quando premo il freno..  e possibile che sia questo? se e questo cosa potrebbe essere?
Parlavamo dell' interruttore stop, che hanno anche cambiato la referenza, ha 2 circuiti uno alle luci post e uno che deve informare che è in condizioni di inserire le marce, spesso avviene che le luci stop funzionano e il secondo circuito lavora in ritardo e spesso non lavora proprio, cambia l' interruttore stop con uno originale, visto che sei li vicino assiccurati del collegamento della presa abs staccala e usa lo spray per contatti elettrici
Modificato da PASSIONE MOTORI
Ray di solito, il problema da te descritto sono le Sam che perdono allineamenti dovuti a vari motivi, infiltrazione acqua, saldature varie etc etc, Io la prima cosa che farei è sost. abs, controllo del bus per vedere il dialogo tra le ecu, e poi in base al risultato controllerei altro, spesso i Km tornano con allineamento se così non dovesse risultare leggi il file nel quandro strumenti, trovi la zona dei Km li porti a 0 e la Sam provederà a riscrivere i Km al quadro strumenti.
ok grazie.. ma io ho un mb versione 9/2012 comprato dai cinesi e ho problemi quando faccio alcune codifiche. tipo la settimana scorsa su un'altra smart dovevo adattare il softouch e pur avendo il codice giusto non mi faceva la codifica.. ho letto che può essere un problema di alcune dll da modificare.. tu lai mai sentita sta cosa?
