Problema Dopo Eliminazione Dpf
Ospite GIOV1980
salve ho un problema ho fatto eliminare dpf su nissan qasqhai 2.0 150cv
ma tutt oggi mi rileva errore p2002   e mi si disattiva il cruis controll chi me l ho a fatto mi a detto che normale vero????
bohhhh..
chi mi aiutaaaaaa
Ospite GIOV1980
si chi lo ha fatto dice che e' del mestiere e che e' normale su questa auto come mi potete aiutare?????
Ospite GIOV1980
io possiedo un fgtech potrei risolverlo io
bohhhh..
chi mi aiutaaaaaa
non e assulutamente normale. Ma chi e' questo Signore?
Ospite GIOV1980
io sono di taranto e questo pseudo professionista ha un officina qui!!!! in piu' perfare questo lavoro di m...a si e' preso 550 euro
mi potreste aiutare in qualche modo vi prego!!!!!
Ospite GIOV1980
il file originale non lo possiedo oggi sono intenzionato a passare dall officina per farmelo dare
come dice fidodido con quello che hai speso è obbligato a metterti a postissimo la macchina. Deve funzionare tutto alla perfezione dopo la mod. no che prima funziona tutto e dopo è normale che dia avaria e non funzionino gli optional, non esiste questo discorso!!!!!!
Ciao giov 1980, sarebbe piu' corretto che tu posti il file ory e mod ,per rendere4 quantomeno veritiera la tua avventura, perche' per come la presenti, personalmente mi lascia un tantino a pensare che stai tentando uno scrocco , scusami ti assicuro non ce cattiveria nelle mie parole
Ospite GIOV1980
ripeto nel pomeriggio devo passare dall officina da quel tizio per farmi avere la mappa ori della mia auto e se e' possibile anche quella modificata. che anche avendo fgtech acquistato da pochi giorni non saprei da dove iniziare per leggere la mappa mod sulla mia auto.
fidatevi. lo garantisco al 1000 per 1000.
Ospite GIOV1980
inoltre ieri quando sono andato a ritirare l' auto mi ha detto che aveva fatto un aggiornamento sul lavoro fatto in precedenza .
ma ha me sempre che non sa dove mettere le mani.comunque quando torno dall officina vi faro' sapere.
grazie per la pazienza ma sono leggermente scocciato per questo problema che mi porto avanti da un mese.
inoltre ieri quando sono andato a ritirare l' auto mi ha detto che aveva fatto un aggiornamento sul lavoro fatto in precedenza .ma ha me sempre che non sa dove mettere le mani.comunque quando torno dall officina vi faro' sapere.grazie per la pazienza ma sono leggermente scocciato per questo problema che mi porto avanti da un mese.
Allora ti do' un consiglio, fatti sistemare il tutto.....se ci riesce....diversamente fatti restituire i soldi
Ospite GIOV1980
ringrazio a tutti ma ho trovato un altra officina che mi ripara l errore causato dalla prima eliminazione ho appuntamento per oggi pomeriggio.comunque. se ho problemi vi faro' sapere grazie ancora
Ospite GIOV1980
ho da porvi un altra domanda cosa mi consigliate : rimanere il dpf vuoto o farci saldare un tubo al suo posto????
Ospite turbobit
con il dpf vuoto hai meno contropressione quindi sentirai un leggero rimbombo e perdi un po' ai bassi
Ospite GIOV1980
per michael come ci possiamo metterci in contatto???
Ospite GIOV1980
salve sono tornato dopo circa un mesetto e dopo che l'auto e tornata in officina il tizio che mi ha eliminato il dpf mi aveva garantito che il problema dell errore p2002 e cruise controll non si sarebbe ripresentato e che mi aveva anche aumentato di circa 20 cv.
ma tutt oggi quando attivo il cruise dopo una 50 km mi si ripresenta l'errore.
vi posto la mappa che mi sono fatto dare da tizio che mi eliminato il dpf e aumentato i cv.
potete aiutarmi dove e' l'errore?qasqhai.rar
salve, a tutti,
ho anch'io un problema dovuto all'eliminazione elettronica del fap. Ho una 206 1.6 hdi 110 cv ed ho svuotato il fap ed eliminato da centralina le rigenerazioni. A livello elettronico tutto ok ma di contro ho troppo fumo nero in accellerazioni dovuto sicuramente ad una mappa troppo spinta. dovrei assoolutamente recuperare una mappa originale e poi possono intervenire per abbassarla. Al momento chi mi fece la modifica della mappatura non è più in grado di fornirmela. Qualcuno potrebbe recuperare la mappa originale della mia 206 1.6 hdi 110 cv? Aspetto consigli e suggerimento in merito alla questione.
Grazie a presto..
salve, a tutti,
Grazie a presto..
ciao
prima di tutto devi presentarti
secondo apri una tua discussione senza appoggiarti alle altre che per giunta parlano di altra auto
non avevi gia trovato  l'officina ?
Ospite GIOV1980
si ma il problema non lo hanno risolto almeno ho dato solo 20 euro il programma che hanno utilizzato era carsoftware almeno cosi ho visto
OGGI SONO RIUSCITO AD AVER IL FILE ORI VI PREGO AIUTATEMI NON NE POSSO PIU CON QUESTO PROBLEMA
Il file l'hanno letto con genius dimsport? La sua grandezza è 320 kb, mentre quello modificato (con dimensione corretta) è di 2048 kb.
Ospite GIOV1980
mi ha dato questo e mi ha detto che a lavorato via seriale
quello modificato l ho letto iocon fgtech che possiedo
Ospite GIOV1980
Come si fa l ecu id scusate sono inesperto
Ospite GIOV1980
ripeto possiedo un fgtech e' sono alle prime armi( primo lavoro fatto lettura mappa questa auto)
allora dopo aver selezionato il tipo di auto, il tipo di ecu, dal gallo fai dati ecu ed esce l' ecu id,  lo copi e lo incolli qui in questa discussione
Modificato da PASSIONE MOTORI
