Info Su Come Fare Id Ecu E Non Sbagliare " Per Tutti I Principianti "
Grazie delle info.
Che voi sappiate c'e' qualche problematica particolare per leggere una bosch ME 2.1 montata su SLK 200k 192cv ?
Ho comprato mpps con adattatore 38 pin ma prima di provare voglio informarmi bene,ho paura di fare danni.
Ciao a tutti
Sono un appassionato di auto, ho letto che i vantaggi sono tanti rimappando una centralina ed avrei intenzione di imparare e poi di acquistarla pezzo per pezzo  assemblarla programmarla è montarla sulla mia macchina dopo aver fatto una lettura della mia . Possiedo una Lancia Y del '96 1.2 cc niente di speciale .
Avrei delle domande:
1) Che sistema operativo consigliate ?
2) Ci sono dei cavi universali per il collegamento pc-centralina ?
3) Che software consigliate in fase di lettura e backup ?
4) Che software consigliate in fase di scrittura ?
5) E' possibile acquistare pezzo per pezzo una centralina per poi assemblarla e in seguito programmarla  effettuando cosi prove ?
Grazie in anticipo
Ciao a tutti
Grazie in anticipo
ah scusate.
Volevo aggiungere che io al momento possiedo dei software EOBD2, KWP2000 e VAGDashCOM
Con il galletto leggi e scrivi poi sono i programmi che fanno la differenza io non ho ancora troppa esperienza ti dico quello che so :)
Domandina veloce, ho una EDC15M che da come ho appurato si scrive ma non si legge da obd, ora il mia domanda è questa, riesco cmq a fare un Id auto?
si ,l'ho scoperto oggi letta ID  di una smart 600 edc15, ma non sapevo che non era possibile leggere la centralina, quindi come si legge questa centralina ?
Per leggerla si devi aprire la centralina dissaldare l'eprom e metterla a " banco " oppure trovi la mappa originale assicurandoti che sia per la versione della tua centralina è la scrivi sopra tramite il gallo o il cavo che usi
  • Like 2
fai attenzione perché se la scrivi in maniera sbagliata la blocchi , e se non hai strumenti poi sono azzi....
con il gallo e con resto ti identifica hw e sw della ecu , tu per id cosa intendi ?
Intendo dire se con il galletto posso leggere le garatterjstiche della centralina invece di andarmi a cercare la centralina nell auto e leggere l etichetta. O ci vuole x forza un autodiagnosi?
Scusate se faccio qst domande sciocche ma aono alle primissime armi.
ragazzi ho un problema ho scaricato dal sito una mappa di un alfa gt 1900 150 cv ma nn so quali driver caricare su ecm 2011 6.3 x poi iniziare a fare le modifiche. ho provato a inserirne uno a caso xo nn mi compaiono i menu a tendina ( iniezione turbo limitatori ecc) chi sa dirmi come fare a distinguere il driver da caricare ? grazie mille
  • 5 settimane dopo...
Ciao A tutti del forum.
Ho letto la mappatura della mia Alfa Romeo Brera 2.0 jtdm 170cv e fatta modificare da un'officina che esegue mappature (di cui non faccio il nome) comunque con molta esperienza. La mappatura consisteva in egr off, dpf off + una ventina di cavalli. Chiaramente il dpf è stato tolto e sostituito con un cat200 celle. Dopo che mi è stata fatta la mappatura l'ho caricata con galletto e devo dire che la macchina va bene anche se sfumacchia quando accelero a fondo. Comunque ho notato (forse c'era anche prima) che quando piove o c'è nebbia e quindi la temperatura è bassina la macchina funziona benissimo bella fluida e regolare. Quando, come in questi giorni c'era caldo (24/25 gradi) era un pò soffocata. Non penso sia una mia sensazione perchè l'ho notato più volte. Che ne dite si potrebbe correggere con una nuova mappatura? Qualcuno ha già fatto mappature su questo motore?
ciao quando la temperatura è più bassa è normale che la macchina vada di più o meglio perché e più ricca di ossigeno , poi per il fumo si deve vedere perché lo faceva prima e poi ò anche correggere togliendo a monte il problema.
ciao e buon fine settimaa
non hai fatto la presentazione
hai postato in una discussione sbagliata
non hai postato i file per un parere
io credo che non sei ben accetto nel forum,cosi
rileggiti il regolamento
si accettano candidature per nuovi moderatori
Ops...dimenticavo....
Scusate...non  mi sono presentato ...! Appena provveduto ....nella sezione adatta ...
  • 3 mesi dopo...
Ospite salvo2
Salve,bellissima guida per principianti.
Ringrazio molto l'autore.
Chiedo se per togliere l'immobilazer servono i software sopra elencati,perche vorrei iniziare a provare.
rgazzi vi chiedo un info, ho un problema ho fatto id ecu a una 500 abarth è hanno impostato su hw e sw e ricambi la scritta abarth come faccio a modificarle questa scritta una volta recuperato il file? come hanno fatto a cambiarla? spero mi aiutate
Ottima guida avrei solo una domanda...su galletto v54 esiste qualche tool per capire quale protocollo usare? Mi capita spesso di avere centraline Bosch senza etichetta o con etichetta che riporta solo il codice Bosch ma non il tipo di ecu (ad esempio edc16,15ecc...) Come posso stabilire quale protocollo usare per la lettura via seriale?
ciao ragazzi da principiantone chiedo se il backup delle centraline  da obd   lo si puo fare col gallo fg tech 4 grazie a chi mi legge e risponde anticipatamente
ciao paolo ti ringrazio dietro ma avanti cm professionista grazie cmw ho acquistato per divertirmi un po il car prog e upa poi stazione aria calda e tutti i gg dal demolitore per iniziare lo stacco riattacco ciaose scendi d'estate fammi sapere io a limone non ci salgo son vecchio e fa fre fre freddoooooooo
Ospite _MarkOne_
Ottimo, speriamo di non bloccare la prima car!  :unsure:
Modificato da _MarkOne_
Ma quindi per leggere il mio file originale che ho sulla centralina della mia 156 jtd non posso se non smontandola???
Io avevo capito che con il galletto o cavo mpps potevo sia leggere che scrivere.....
Bah help....
