Salve a tutti
Avrei bisogno di un'aiuto: devo montare gli schedini del gallo per il BDM.
sò che gli schedini che comprende la dima non vanno bene per il galletto ma solo per il bdm100 e il cmd.
utilizzerò i piedini della dima per gli schedini del gallo.
ora xò vorrei sapere se è possibile avere uno schema sul montaggio dei componendi da montare e come vanno inseriti.
Grazie. ;-) ;-)
gli schedini puoi usare anche quello modello cmd , la differenza sta solo che io gallo  adotta un adattatore in mezzo alle due flat ,
cioe  non si collega solo la flat diretta tra gallo e schedini .............. ma  flat  adattatore e un altra flat  . ok .
l adattatore serve solo x le bosch ... e poi va alimentato
l'adattatore  serve con tutte le ecu  e non solo con le bosch......  il gallo a un sistema di polarita diverso a confronto a cmd dimsport e alientech
 ti ripeto  , gli scedini  che escono con la dima sono attacco -cmd -dimsport e alientec..    per usare quei schedini devi usare  l'adattatore che  esce nel gallo v2  ... è chiaro quello che ti ho detto ?'
quel schedino singolo che hai senza puntali,come ti è stato spiegato da Alfonso è un adattatore che va usato in mezzo tra le due flat del gallo
le foto sono dentro l'archivio.
dei puntali
ciao se non erro hai lasciato lo schedino bosch con due aghi mancanti come mai?
ciao avrei bisogno di informazioni riguardo gli schedini del bdm100
Ciao, ti invito a presentarti nell'apposita sezione "presentazioni" in modo che tutti ti conosceranno, e a leggerti il regolamento del forum..
Ospite eiemax3
confermo, serve per tutte e non solo per le bosch. Per le bosch debe esere alimentato, per le altre non serve, deve solo essere messo tra i due flat
mi dite perchè non bisogna mettere sulla bosch due puntali?
io non li avevo messi ma pochi giorni fa...ho fatto un test di lettura/scrittura con tutti i puntali sulla bosch e va bene lo stesso...
Mi sono arrivati i puntali nuovi con la punta piatta,xò ho notato che erano concavi all'interno.
allora li ho montati sullo schedino bosch e devo dire che non sono malvagi,l'unico difetto
e che i puntali sono un po corti rispetto a quelli standard.
in più ho chiuso i buchi all'interno cosi erano piatti e circolari...
allego le foto:
post-20092-0-95730600-1381335670_thumb.j
post-20092-0-79405000-1381335847_thumb.j
post-20092-0-87238400-1381335908_thumb.j
post-20092-0-51290500-1381337188_thumb.j
